Soufflets de Cardans
- edefaverney
re: Soufflets de Cardans
Maintenant si tu n’y arrives pas, il ne faut rien abîmé, tu peux faire autrement.
Personnellement, mais parce que j’ai un gros étau, j’ouvrirais les mords pour que l’arbre du cardan passe dedans et je viendrai le faire glisser dedans avec un peu de vitesse pour que l’inertie du cardan déboîte le joint lorsque celui-ci vient butter sur les mords!
Autre solution si vraiment tu n’arrives pas à le démonter, tu ouvres le couvercle du tripode, tu enlèves le clip qui maintient les galets et tu les sorts ainsi que la cage, bien sûr tu seras obligé de sortir aussi le soufflet mais du coup tu pourras faire glisser le soufflet du joint et le sortir par ce côté !
Si tu déboîte le joint, il vaut mieux remplacer le petit clip qui le maintient !
- spip67
te raconte pas comment j'ai taper dessus ( jai déjà quelques traces )
vais essayer demain.
- didi
moi aussi, avec un tour dans de l'eau chaude auparavant. Moi c'était de la badoit en revanche...rover17 a écrit :J'ai déjà changé des soufflets en les passant par dessus le joint , à l'aide du col d'une bouteille plastique solide , style Perrier
Il faut bien graisser , même si visuellement ça semble impossible , ben c'est comme les petites capotes , ça passe
- rover17
Un coup de chaud l'hiver ouididi a écrit :moi aussi, avec un tour dans de l'eau chaude auparavant. Moi c'était de la badoit en revanche...
- françois fou
pour les joints homo-machin, ben................... ça dépend
- didi
- cedricfred
La Vendée, c'est juste au dessus de chez lui.didi a écrit :et ouais, la preuve de la supériorité de l'humanité face aux Vendéens!!
- titoupath
Tu cherches bien à déboiter le Rzeppa (côté roue) et pas le tripode (côté boite) ?
Bof, vu la longueur de guidage sur les cannelures, le gras, et l'ajustement impeccable, ça change pas grand chose de taper droit ou de travers. L'important c'est que l'arbre soit bien maintenu dans l'étau et de bien taper sur la noix centrale du rzeppa. Pour éviter de taper à côté ou de marquer l'arbre, tu peux taper à travers un brut en alu bien positionnécedricfred a écrit :Je fais pareil que décrit avec le coup de l'étau. Ca tape bien droit et fait sauter le jonc. A la massette tu tapes toujours d'un côté ou de l'autre et ça se met de travers au lieu de sortir.
- rover17
Voilà , des cousins germains en quelque sortefamak a écrit :La Vendée, c'est juste au dessus de chez lui.
C'est fou ces derniers temps , ces tremblements de frontières
