Bonjour le garage.... y'a deux semaines ça devait déjà être comme ça......ManuTaden a écrit :Bonjour
J'ai une question concernant l'usure des pneus arrières de notre véhicule familial.
Hier soir, en rentrant d'un spectacle ma femme me prévient qu'un voyant alertant d'une pression faible du pneu arrière gauche c'est allumé.
Ce matin je vérifie, le tableau de bord annonce 1.2 bars :Shocked:
Comme ce matin est aussi le jour de changement du poteau électrique devant la maison, je me suis retrouvé à gonfler le pneu arrière gauche avec le compresseur aimablement fourni par Kia, ce qui m'a permis d'avoir le temps de bien regarder le pneu en question :
et j'ai découvert ceci :
[ATTACH=CONFIG]141679[/ATTACH]
puis j'ai regardé le pneu arrière droit :
[ATTACH=CONFIG]141680[/ATTACH]
Pour info il s'agit d'un Kia ENiro (un électrique) qui a 64 737 km, une révision a eu lieu il y a 2 semaines à 63 000 km, et il n'y avait eu aucune remarque sur l'état des pneumatiques.
Les pneus avant avaient été remplacés à 46 000 km par l'ancien propriétaire, ill s'agit de Hankook Ventus Prime 3, à l'arrière il s'agit de la monte d'origine : Michelin Primacy 3
donc quelques questions :
- est ce que cette usure est normale ?
d'après la concession Kia, "oui, sans doute" mais j'ai quand même un sérieux doute, puisque rien n'avait été vu lors de la révision il y a 2 semaines
- par quoi remplacer ces deux pneumatiques : des Hankook identiques à ceux de l'avant ?
- à l'entreprise chargée de remplacer les pneus arrières je lui demande, un réglage du parallélisme ou une autre intervention ?
- est ce qu'il est encore possible de rouler avec le véhicule sans risque d'avoir 2 pneus définitivement à plat
Parce que j'ai appelé les vendeurs locaux, et personne n'a de 215/55R17 94V en stock, donc, au plus tôt, installation vendredi après midi ...
PS ourquoi je poste ici ?
Parce que c'est ici que je suis certain d'avoir les meilleures réponses à un problème technique et pneumatique
Merci de votre aide
Plate : Usure anormale de pneus arrières ?
- znoliv
- Statut : En ligne
re: Plate : Usure anormale de pneus arrières ?
Qu'as tu demandé exactement au garage ?
révision, dans ma compréhension limitée des choses = vidange moteur et basta
par conte le CT date de quand ? et tu l'as acheté (véhicule) d'occaz ? à un pro ou un particulier ?
si occaz particulier = aucun recours sauf contre le CT
si occaz pro = recours possible
le concessionnaire qui dit que c'est normal, je commencerais par vérifier si les travaux demandés ont bien été réalisés, par exemple si vidange moteur + filtre, vérifier la couleur de l'huile + la tronche du filtre (si l'extérieur à l'air neuf + faire une marque)
un carrossage à faire = oui
et vérifier au passage si tes amortisseurs ou des silent-blocs ne sont pas HS.
continuer à rouler comme ça = non, tu risques la destruction du pneu et te foutres en l'air par la même occasion
- alexsam
premiere question basique : il n'y a rien qui frotte dans le passage de roue, meme avec le coffre chargé a bloc ?
apres, a ce niveau il faut effectivement un controle de la geometrie (pincement et carrossage) avec reglage si c'est permis (les trains ar ne sont pas tous reglables)
on cherchera un pincement insuffisant (ou trop d'ouverture) ou alors un carrossage negatif trop important
- maya01
s'ils mandatent un expert, il va peut être pouvoir mettre en cause le garage pour
manquement grave à l'obligation de sécurité.
a suivre...
- pachy54
- Statut : En ligne
quid d'amortisseurs défectueux, les nids de poule et autres trous les font grandement souffrir... demande aux belges, leaders en Europe du rustinage sans goudron !!!!
Un sujet qui fera plaisir indéniablement à notre Ami Bibendum !
P.S.
Combien de km entre la révision et ta découverte 1500 km ! Sur un choc AVEC UN GROS CAILLOU appuyé sur une biellette, cintrée de 2 mm, il m'a fallu 7500 km et pas fait en un jour !
si tel est le cas, tu peux toujours aller gueuler à la concession que cela n'est pas très sérieux ! je suppose qu'ils ont fait la pression, c'est le B.A.ba
Je sors de chez Norauto pour un boitier Flexfuel et bien sur l'annexe de la facture, il est précisé "d'ici 5000 à 10000 km prévoir freins AV et pneu hiver avant la mauvaise saison !!!
les burnes existent dans tous les domaines pas vrai François Fou !
- Db
Ils sont presque au témoin d'usure d'un coté et sur la ferraille de l'autre.
Cette usure me fait penser à un défaut d'essieu.
Pour le peuple, c'est pareil.
- Bebop
WTF ?!?!?!?!maya01 a écrit :pour ma part, sans chercher à faire d'histoire, je mettrais ma protection juridique dans le coup.
a suivre...
Et le proprio qui controle pas l'etat de sa bagnole c'est pas de sa faute ?
Faut pas s'etonner qu'on ait besoin des TPMS et autres gadgets electroniques quand la base de l'entretien n'est pas fait, c'est clair.
Le garage aurait bien evidement du annoncer le probleme, mais faudrait pas se dedouaner... Le proprio est responsable de son carosse.
R'envoyer la bagnole au garage pour controle des pieces de suspension et reglage de la geo est bien evidement la solution a faire d'urgence.
- pachy54
- Statut : En ligne
Bon plus sérieusement, je ne suis pas d'accord avec toi, les gens se déchargent sur le tout électronique qu'on le vend cher de surcroît !
je n'ai pas de bidule automatique qui pense pour moi - encore faut-il qu'il soit fiable, ma fille avec sa Mercédés était toujours em....tée avec son voyant !
Pour ma part, azote si dispo et vérification tous les deux mois et la veille d'un grand trajet, je file au garage faire la pression y compris la RDS (une vraie) !
quand tu sais que certains ne changent jamais le filtre à huile et l'huile, plus rien ne peut m'étonner !
- HJ61alex
Vous l avez depuis quand? Ca peut pas etre des vieux pneus avant remontés sur des jantes arrieres par un vendeur peu scrupuleux?
Eric donnera son avis mais le carrossage est pas le seul pb...a mon avis l ouverture ou le pincement (j ai pas les termes exacts) est enorme, y a une bague ou un reglage qui a sauté,
C est une traction avant?
Pour en arriver la ca doit etre completement faussé
Curieux de voir les valeurs de geometrie
Tiens un "pote de galère"...
https://forums.automobile-propre.com/to ... res-32049/
Et la sur le forum kia...
https://www.kianiroforum.com/threads/ni ... ment.8089/
Tu traduis en francais, tu imprimes et tu enmenes au concessionnaire qui fait l ignorant...pour sa culture perso...
LJ73 1988 a vendre.
Xtrail T31 LE 2012 blanc.
Honda Africa Twin 750 RD07A 2002 noire.
