Treuil qui ne vas plus et claque
Modérateur : vincent sch
- roussje
re: Treuil qui ne vas plus et claque
L'électricité arrive bien au boitier de commande du treuil, où il y a les relais. Mais ne sort plus vers le moteur ensuite. J'ai pu tester ça avec un multimètre électrique.
J'ai rechargé la batterie pendant une nuit lorsque ce problème apparu, mais ça n'a rien changé...
Je vais voir s'il est possible de connecter le câble batterie directement sur le moteur, comme ça cela confirmera (ou pas) que le problème ne vient ni du moteur ni de la tension, mais bien du boitier de commande, d'où vient le "clac".
les relais peuvent "claquer" mais sans conduire le courant , les contacts sont HS . si tu n'as pas de courant au moteur.
- roussje
Et l'électricité arrive bien au moteur... mais pas par le câble rouge comme je croyais!
Donc, il y a 3 câbles qui vont du boitier de commande vers le moteur: un rouge, un jaune et un noir.
Le jaune envoie 12 v quand on demande d'enrouler le câble, le noir quand on demande de le dérouler et le rouge n'envoie rien... A quoi sert-il?
Le lien vers la masse se fait sur un autre câble noir relié au boitier, au bas du moteur.
Donc le problème pourrait venir du moteur, plutôt que du boitier de commande comme je croyais.
Si quelqu'un a des idées...
Ce qui est étrange c'est que ça a fonctionné 5 minutes.
- roussje
Merci! Dans le doute j'étais en train de revérifier les passages électriques pendant que tu écrivais ton message. Et donc je m'étais trompé, le courant arrive bien au moteur électrique du treuil (mais pas par là où je croyais :diable .Bernard_83 a écrit :salut
les relais peuvent "claquer" mais sans conduire le courant , les contacts sont HS . si tu n'as pas de courant au moteur. ...
- exNISSAN
- roussje
Tu me prends pour un imbécile? !!!exNISSAN a écrit :Et ta masse du moteur du treuil , elle est reliée par un gros câble en direct du treuil jusqu' à la borne (-) de ta batterie ?
Je fais des tests sans aucun effort de treuil, ça ne devrait pas nécessiter un retour électrique parfait, il n'y a alors pas besoin d'un ampérage élevé!!!
Non mais... !!!
Puis pourquoi ça a marché au début et plus maintenant? Hein?
Pour en être sûre je viens quand même de faire un test avec un câble 50mm² du moteur jusqu'au point où ils ont joint par tresse le châssis et la caisse, proche de la batterie (située d'origine dans l'habitacle au pieds du passager siège central arrière, très difficile d'accès - j'ai dû forer pour faire sortir le câble positif).
Et tu crois que ça a changé quelque chose ????
Ben oui! Ça marche maintenant!
Un grand merci! C'est bien d'apporter des doutes là où il faut, pour qu'on se corrige!
Ou comment perdre plusieurs heures de recherche quand on est trop sûr de soi!
- roussje
Plus qu'à faire passer proprement le câble électrique "moins", j'ai dû l'enlever, il trainait à terre pour le test.
Puis je pourrai enfin compter sur ce treuil s'il y a un problème.
Voilà ce que ça donne: Un treuil pour revenir en arrière, c'est une sécurité!
Cela faisait quelques années que j'y pensais, suite à ça: threads/184460-Un-jour-pas-comme-les-autres
Encore merci à ceux qui m'ont aidé pour débloquer le treuil - et la situation!
- exNISSAN
Bon le blem est trouvé , assez de jus pour coller le relai mais pas pour redémarrer le treuil .
Connaissant l'emplacement de la batterie sur un G et la complexité à tirer un gros câble jusqu'à l'avant je me doutait un peu du raccourci .
Par contre je vais te décevoir mais il faudra quand même passer ta masse en direct du treuil à la batterie , les masses d'origine batterie -->chassis et moteur
ne sont pas calibrées pour passer l'ampérage du treuil , car j'imagine que tu as pris du sérieux en puissance (= ampérage )et pas un treuil de quad .
Tu peux niquer des trucs dont tu n'a même pas idée et qui sont même sans rapport avec l'electricité de ton G
Et même si si ça peut fonctionner ,tu vas impacter à la baisse la performance de ton treuil , donc fais les choses dans les règles achète de la gaine annelée , des bons passe
fils , et du câble de bonne section pour faire un bon branchement , c'est juste un conseil
- didi
ça vient de quoi d'après vous ?
Consigne que m'a indiquée un technicien de chez Warn pour le montage de la masse impérativement direct batterie avec un cable de dimension adaptée en fonction de sa longueur et de l'ampérage maxi de ton treuil.exNISSAN a écrit :" mais il faudra quand même passer ta masse en direct du treuil à la batterie , les masses d'origine batterie -->chassis et moteur
Tu peux niquer des trucs dont tu n'a même pas idée et qui sont même sans rapport avec l'électricité de ton G
Faire passer la masse du treuil par le chassis-caisse puis vers la batterie par la tresse = risque d'incendie.
PS: voir ma première réponse.
