Suppression vannes EGR et code d’erreur
Modérateur : phil13
- christian.styling
re: Suppression vannes EGR et code d’erreur
j'ai utilisé des véhicules identiques carrosserie/moteur,
Certains avec tout le dispositif anti pollution dans l'état d'origine
et d'autres avec une plaque inox bouchant le conduit : la vanne s'actionnait mais pour rien.
Dans les deux cas j'avais la même consommation, les mêmes reprises... Déçu.
A l'époque, ça passait au CT.
Maintenant j'ai que des véhicules non modifiés sur ce point. Et en plus il y a le FAP.
Si on conduit normalement...
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- zounours63
perso sur le PU avec un FAP (comme sur mon ex paj) l'EGR est condamnée, ca passe sans problème le CT (voir trop bien, je suis en dessous des valeurs mini ) et si je n'ai aps constatée de baisse de conso, je n'ai plus de trou à l'acceleration entre 1.500 et 1.800 tr/min
zounours63 a écrit :ya pas un histoire de resistance à rajouter si on shunte la vanne EGR ?
La vanne er est faite pour diminuer le rejet de nox, gaz qui ne sont pas controlés au ct (où alors c'est tout récent). Donc aucune raison pour etre refusé sur le motif qu'elle ne fonctionne pas. Par contre, avec les véhicule récent, supprimer la vanne egr, peux faire s'allumer des voyans au tdb, et çà, c'est un cas de refus au ct
- zounours63
- Spamito
- Date d’inscription : octobre 2018
Land Rover Defender 110 TD4 2007
KZJ90 remplacé par une Aygo
- Date d’inscription : mars 2022
Tout compte fait…
Merci de vos réponses et propositions. Au final je vais dans un premier temps faire un bon nettoyage dés tuyaux et remonter le tout. On verra bien. C’est finalement assez facile.
Je vous tiens au courant .
Christophe
Retour à la case départ
Alors j’ai tout remonté. Résultat toujours code erreur P0490 + mise en mode précaire. Perte de puissance, consommation en hausse…..etc.
j’ai donc rebouché les vannes et tout va beaucoup mieux! Juste le code qui revient tous les 2-3 démarrages.
Il semblerait qu’il existe des résistances (émulateur EGR) qui simulent l’existence des vannes . L’un d’entre vous saurait de quoi il s’agit?
Merci d’avance
Christophe
- Bebop
Ca marche pas sur les nouvelles generations.zounours63 a écrit :Justement, la résistance est la pour leurrer l'électronique et supprimer le témoin du tableau de bord
- zounours63
