Frontera 2.2 dti cours en tout terrain
Modérateur : této
- françois fou
re: Frontera 2.2 dti cours en tout terrain
un court c'est pas un long
ensuite, j'ai eu un court aussi qui s'en sortait bien avec des pneus mud&snow ordinaires
questions :
est-ce que le blocage de double pont fonctionne bien et s'enclenche à la demande ?
est-ce que le différentiel arrière à glissement limité (monté sur beaucoup d'engins ) fonctionne aussi correctement ?
- shadowtoo
J'ai fait boue, neige dans les bois avec et sans remorque, chargé et vide sur neige et sur la route sans équipement.
Et il ne me semble pas qu'il était équipé d'un autobloquant.
Mais c'est vrai qu'il faut être coule et régulier sur la pédale de droite.
- Date d’inscription : décembre 2020
Effectivement François, j'ai fait une faute dans le titre, je m'en excuse
J'ai pensé au surgonflage des pneus, le gars qui me les a monté m'a dit qu'il avait gonflé à 2,8 bars, ou 2,7 il me semble. Ce que je trouve énorme ! Peut être qu'effectivement les pneus travaillent mal à cause de ça. Je vais essayer de les mettre à 2,3 peut être ?
Pour le différentiel, je serais tenté de dire qu'il fonctionne bien mais je t'avoue que je ne serais pas comment le tester pour l'affirmer. Et le bloquage s'enclenche bien à la demande, oui
Effectivement, il faut être assez constant sur la pédale de droite, mais je suis convaincu que le soucis ne vient pas de là
- znoliv
Au delà de 2.0 ça me semble beaucoup, d'autant que les black star sont vachement raides.....
- françois fou
déjà identifier le type de différentiel: tu lui lèves le cul les 2 roues arrières en l'air, frein à main desserré, pas de vitesse enclenchée......Ryusaki a écrit : Pour le différentiel, je serais tenté de dire qu'il fonctionne bien mais je t'avoue que je ne saurais pas comment le tester pour l'affirmer.
et tu tournes une roue arrière à la main >>>> si l'autre tourne en sens inverse >>>> différentiel normal
si elle tourne dans le même sens >>>>>>>>>> différentiel à glissement limité
ensuite, cherche à savoir quelle huile est dedans (fiche de vidange) un glissement limité doit avoir une huile bien spécifique( voir les spécifications constructeur)
si c'est déjà pas la bonne huile >>>>>>> vidange et le plein avec la bonne
si une mauvaise huile a été utilisée, les disques ont peut-être souffert donc http://www.leteto.fr/pages_meca/glissement.html
Parce que quand je vois tout le monde passer sauf moi, ça me fou un peu les boules ahah
C'est pas un concours, je me fiche d'être celui qui s'en sort le moins bien, mais j'aimerais surtout m'en sortir tout simplement ! Ce qui m'a fait bizarre c'est de voir les autres passer en 4x2 là où moi j'ai du mal en enclenchant le mode 4x4.
Mais bon, après vérification à l'instant, mes pneus étaient gonflés à 2,7
Je sais pas pourquoi le garage qui me les a changé les a gonflé autant. Je suis descendu à 2,2 ce soir, je verrais demain soir si ça change quelque chose (en espérant que les chemins ne soient pas trop sec, pour que la comparaison soit valable)
Parce que j'entends bien qu'au dessus de 2,0 ça fait beaucoup pour une sortie TT, mais c'est mon daily alors je sais pas si c'est une bonne idée de descendre autant ? D'autant plus que je prend les chemins souvent mais c'est jamais vraiment prévu, c'est en sortant du boulot, ce genre de chose...
Pour le différentiel, je ferais le test ce weekend pour identifier son type. Merci pour l'astuce !
Quant à l'huile qui est dedans, je peux essayer de me rencarder là dessus. Et au pire une vidange ça ne fait jamais de mal
Dernière petite question : Dans les chemins gras vous y allez toujours en 4x4 ? C'est peut être simplement ça. Les personnes avec qui j'y vais sont quasiment toujours en 4x2, sauf si besoin, en fait. Peut être que nos camions ont simplement besoin systématiquement du 4x4 sur sol humide (dû à une trop grande différence entre le poids à l'avant et à l'arrière) ?
- françois fou
se balader en 4/2 et se planter là où on serait passé en 4/4 moi j'aime pas trop
une fois planté, il ne suffit pas toujours de passer en double pont pour sortir, des fois faut des bottes et du matériel
si t'en as, tu sors, si t'en a pas tu
à toi de voir
- cedricfred
Essaie 2 bars déjà, si ce n'est pas mieux tu peux remonter c'est que ce n'est pas ça. Si c'est mieux tu montes un peu vers 2,3 bar pour la stabilité sur route.
Et prochain jeu tu tentes un meilleur dessin chez la concurrence.
- Loran73
- Date d’inscription : janvier 2017
Question con mais es tu sûr que ton blocage fonctionne bien ?
Sûr les premières générations c’était manuel donc normalement fiable mais je crois qu’ensuite c’est devenue pneumatique. C’est pratique mais des fois ça ne fonctionne pas, si une durite d’air a été arrachée par exemple.
Sinon ta pression de pneus est en effet énorme.
C'était une durite de percée, j'ai tout repris et changé pour être tranquille. De ce côté là tout est bon
Mais justement, c'est le fait de voir des amis passer sans doubler les ponts qui m'a fait avoir des doutes quand j'ai vu que moi j'en faisais rien sans blocage
Après, je suis descendu hier à 2,2 bars, comme je disais, et j'ai refait un essai ce soir (et s'est bien tombé en eau aujourd'hui, c'est bien gras, la comparaison était valable)
Bilan : en 4x2 j'arrive toujours pas à en faire grand chose... Par contre en 4x4 la différence est énorme ! Ça passe presque tout seul, c'est vraiment flagrant !
Donc effectivement la pression des pneus étaient bien trop élevée
J'ai eu l'occasion de peser le camion au boulot. Donc si ça intéresse quelqu'un : 1T020 sur l'essieu avant, 900kg sur l'essieu arrière. Donc l'équilibrage est bon, le soucis ne venait pas de là.
Pour le fait d'avoir du mal en 4x2, soit c'est, comme vous l'avez dit, le dessin du pneu qui est moyen (les pneus ont moins de 2000km, c'est pas de l'usure) soit c'est le différentiel comme ça a été dit également. Soit bah c'est juste que c'est comme ça sur le frontera
