Probleme d’enclenchement du pont avant
Modérateur : této
Jim76
re: Probleme d’enclenchement du pont avant
Message par Jim76 »
Apres je ne comprends pas, des fois cela fonctionne bien et des fois pas du tout, je penche pour un faux contact quelques parts mais j’ai une question,
Est ce que l’huile des ponts/boites peut jouer la dessus ?
Frontera 2.2DTI RS, rehausse+6, body+5, 31-10.5 Hankook RT03 sur jante alu 7x15 ET0, galerie maison, Lightbar, et prochainement tente de toit
Jim76
Message par Jim76 »
onekill a écrit :Olaaa
7 ans sans tourner. Le système a put peut être gripper. Ou a gripper, et a fait sauter un fusible ou relais quelque part du a une sur intensité ?
Vu que le reste a l'air de fonctionner. Turbo egr ect . Peu de chance que ce soit sur cette partie du circuit de dépression...
Tu as vérifier le moteur d'activation du mode 4x4 ?
(Via un multimètre)
- si il reçoit du jus.
-tester post/pré relais.
-Fusible. (Je crois qu'ils sont dans le boîtier sous le moteur.)
Le truc basique des durites de dépression? Et des electrovanne ?
Tu peux les tester avec une petite seringue de pharmacie, si tu n'as pas de matos adéquate. (30€ le kit dépressiometre sur amazon)
Sur chaque élément, et sortit d' électrovanne. (L'histoire d'isoler la source du soucis)
Si la seringue a une résistance quand tu tires (doucement et avec douceur surtout [emoji1658]) C'est qu'il n'y a pas de fuite.
Sinon ....
Un sujet qui parle pas mal du pont avant .avec des schémas du circuit de dépression
threads/140949-probl%C3%A8me-d-enclench ... frontera-B
Envoyé de mon BV9900Pro en utilisant Tapatalk
J’ai rien controlee, je vais a la peche au infos avant.
Il se trouve ou le moteur d’activation ?
mich07
Message par mich07 »
Seule l'huile du boitier d'enclenchement du pont avant peut avoir son rôle a jouer...Bien le vidanger et refaire le niveau... vérifier aussi les 2 durites de depression qui y arrivent, elles assurent le va et vient de la fourchette qui met en prise...
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
RiSkTu
Message par RiSkTu »
Sur la boîte de transfert arrière droit. Je te fais une photo demain
Certains veulent un monde carrée .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
Actuellement en Réstau/Prépa ici >>>>https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?p=3962644#p3962644
-Nissan Patrol y60 GR 115CV Sans egr
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
Frontera Rs sport 2.2DTI 3p 2000 116cv
Frontera RS 2.2DTI 3P 2003 120cv
Jim76
Message par Jim76 »
Je pense que je vais tout vidanger et remplacer toute les durites de depression
L’huile dans le boitier, elle se vidange quand on vidange le pont ? Si non, c est quelle huile que l’on mets dedans ?
Merci pour votre aide les gars
mich07
Le boitier ce vidange a part..
J'y ai toujours mit de l'huile moteur....
J Lennon
Jim76
Message par Jim76 »
Merci Mich pour cette photo, je vais déjà remplacer toute les durites ce week-end
Jim76
Message par Jim76 »
Bonjour les amis
Je reviens vers vous concernant mon souci de passage en 4x4, apres remplacement des durites ( une par une pour ne pas avoir d’erreur) le voyant au tdb clignote tjr, il clignote normalement pas hyper vite, et je n’etends tjr pas le boitier claqué sous la console frein a main, des idees ?
Je sais qu’il y a quelques temps, j’avais actionner mes 4 roues et j’avais eu un bruit metallique vers l’avant, mais comme le mode 4x4 n’a pas était utilisé pendant longtemps par l’ancien proprio, est ce possible que la fourchette dans le mecanisme soit grippée ?
J’ai ré-essayer les 4 roues dans un herbage tt a l’heure, et il y a que les 2 roues arrieres qui patinent, et lz vouant clignote tjr meme pendant 10minutes
Jim76
Message par Jim76 »
Personne n’a une idee ?
limited54
Message par limited54 »
salut !
si le voyant 4x4 clignote ; c"est que tes contacteurs sont HS ( et ou faux contact ) ! change celui du pont avant ( une galére ) et celui de la boite de vitesse se trouvant coté droit !
rien que çà ; çà devait aller mieux
pour le pont avant avec un long tuyau( du méme diametre ) tu peux enclencher en soufflant et ou en aspirant là ou sont branché les petits tuyaux ! c'est un controle gratuit efficace pour voir si tout ok !
bon dimanche
un limited 2003 pas si limited
