Je suppose que tu voulais dire " je ne vois pas pourquoi ce serait néfaste " ....ben moi non plus , mais quand le chef mécano de chez land me dit que Puma ce n'est pas toy et qu'ils sont plus fragiles ...j'ai quand même un peu peur de faire une conneriepat 25 a écrit :Je ne vois pas pourquoi ce qui serait néfaste pour un TD4.....................
Huile 2T dans TD4
Modérateur : phil13
- perju930
re: Huile 2T dans TD4
- christian.styling
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- eric def 90 300 dti
Attention les vieilles recettes de mécano ne sont pas toujours bonnes sur les moteurs plus jeunes en technique ....perju930 a écrit :Bonjour,
Une question concernant la possibilité de mettre un peu ( un verre en gros) d'huile deux temps dans le plein de gasoil, sur un defender 2.4 TD4 , pour graisser un peu les injecteurs . Je le fais depuis pas mal d'années sur mes toy, sans aucun problème, par contre le mécano du garage Land Rover me dit non, et celui près de chez moi ( qui entretien beaucoup de 4X4 ) me dit oui ....
De votre coté , vous avez déjà fait ou pas ?
Le problème du gasoil excellium étant sa "sécheresse " qui est néfaste au fonctionnement des injos ( pas mal de casse sur des toy), le fait d'ajouter de l'huile deux temps, permet de lubrifier ceux-ci, mais qu'en est-il sur les moteur Puma des def....
Si vous avez des retours, merci d'avance !
Suite aux infos que j'ai eu par mon métier je fais pas ...
Petit retour ..
Pas mal de casse sur les Toy autour de cela j'ai pas la même info en direct du constructeur ... surtout problème de LR (trop vieux) et défaut de lubrifaction .
https://magazine.unsealed4x4.com.au/uns ... sel-part-2
globalement :
- mettre un ratio de 200:1 n'apporte rien
ce qu'il faut comprendre : l'apport de 50cl d'huile 2T dans un plein de 100L n'apporte rien.
Dans d'autres publications sérieuses, il est dit que l'huile 2T contient du zinc, ce qui participe à l'encrassement des injecteurs sur le long terme.
http://www.c6-friends.nl/downloads/2-st ... diesel.pdf
Il peut y avoir des effets sur les systèmes de dépollution comme le colmatage lent des filtres à particule.
Pour éviter cela, dans une autre publication, il était recommandé de mettre de l'huile 2T ne contenant pas de zinc (logique).
il est également dit qu'il vaut mieux mettre un carburant de grand pétrolier qui contient des additifs plus efficaces pour maintenir les buses d'injecteurs propres.
en revanche rien n'est dit sur la pompe à carburant, hors si le diesel haut de gamme contient des détergents pour maintenir les nez d'injecteur propres, quels sont les effet sur la pompe à injection (scv) ?
En effet, si le zinc contenu dans l'huile 2T encrasse les nez d'injecteur lors de la combustion, la pompe n'est pas soumise aux mêmes réactions chimiques dues à cette même combustion : le diesel qu'elle fait passer est froid.
Cependant, si l'on considère les pannes de pompe à injection, il est rare de devoir changer les composants avant les 200 000 km. De plus si l'on sait s'approvisionner et bricoler, le rapport cout/nombre de km parcouru d'une valve est modique (même si elle est de la marque : 120 euros fdp compris pour une scv mitsubishi de L200 + 20 minutes d'installation).
Bon, si vous voulez mettre de l'huile 2T, faites le en connaissance de cause :
- impérativement sans zinc
- faible teneur en cendres sulfatées
- à minima jaso FC
- romainletu
Par contre Éric Quand tu dis que le ratio est trop faible pour que ça fasse quelque chose, j ai essayé sur un kzj90, moteur beaucoup moins bruyant, sur le 100 il y a une différence mais rien de flagrant, par contre sur un kdj ou les injecteurs étaient bruyant et jouaient des castagnettes, plus de bruits.....
KZJ90 remplacé par une Aygo
Pour ma part je réponds par rapport a mes renseignements mais j'ai pas d'expérience sauf sur mon TD5 LRpat 25 a écrit :Quand on parle de huile 2t, c'est de synthèse.....
A une époque j'avais suivi un conseil sur un forum et j'avais mis de l'huile 2T .. sur une année
par mon métier, j'ai la possibilité de faire analyser mon huile moteur a chaque vidange. (tous les ans en juin pour le TD5)
et a ma grande surprise le retour analyse suite a l'ajout du 2T fut pas terrible ... il y avait une ligne (j'ai plus le papier ) qui était (un truc comme cela ...) taux de carbone saturé au dessus des valeurs possibles, voir intrusion de produit graisseux dans le circuit d'huile ...
J'ai arrêté et Plus rien et les valeurs d'usures sont redevenus normales ...
je continue a faire cela sur mon Hilux et RAS a chaque fois il me donne une fourchette d'usure qui correspond au kilométrage du moteur ...
C'est comme toujours sur le TD5 ma boite a vitesse était trop lourde en manipulation en passage de vitesse ... Donc un jour comme j'avais une formation dans la région avec notre fournisseur d'huile J'y suis allé avec le 110 .... et pendant que j'etait en salle pour apprendre il était sur un pont avec vidange complète de la boite rinçage de la boite pour récupérer des déchets (déchet j'avais fait un saut ..) analyse et proposition d'huile
GSX 75/80 a remplacer par de la sf 5288
Donc il a fait les 8 ans (avant la vente) avec ce type d'huile et un plaisir de chez plaisir dans le passage des vitesse ...et jamais de problème ... vidange tous les ans de toutes les huiles sur tous les 4x4.
Mais Ca .. c'était avant .. maintenant ils font plus ce genre de truc ...
Voilà juste un peu d'anecdote ...
- christian.styling
- tito60
- Date d’inscription : février 2021
L'excelium est moins sec qu'à ses débuts.perju930 a écrit :Bonjour,
Pourquoi ne pas mettre du gasoil normal? Tu ne te poserais plus ce genre de question.
- perju930
Bonjour,tito60 a écrit :L'excelium est moins sec qu'à ses débuts.
je n'ai pas dit que je mettais de l'excelium, mais que dans les Toy on pouvait mettre de l'huile 2T pour contrer la sécheresse provoquée par ce style de carburant, et que le 2T ne causait pas de problème aux Toy mais au contraire améliorait le fonctionnement des injecteurs.
Ma question étant, est-ce que les moteurs Puma acceptent ce traitement pour "lubrifier" les injecteurs, ou ne faut-il pas le faire.
Pour ma part je mets du gasoil "normal" dans mon Def, mais comme je trouvais qu'il "claquait" un peu à froid, je voulait éventuellement mettre du 2T.
- tito60
Après vu les températures actuelles, il n'y a rien d'anormal. Ils font plus de bruit.
Après, ce moteur n'est pas vraiment réputé pour sa discrétion à froid.
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk
