Moteur qui… ne se coupe plus !
Modérateur : této
- .manu 38
re: Moteur qui… ne se coupe plus !
Voir le schéma électrique comment c est alimente
- françois fou
la plupart des gens en panne se plaignent que leur moteur ne démarre pas
lui, il se plaint qu'il ne s'arrête plus
-sont jamais contents
- Peter18360
- Date d’inscription : janvier 2015
Je vais me replonger dans les schémas, et oui effectivement je vais aller trifouiller ce contacteur (qui doit être cacher sous la console centrale )…
- Nch78
- Date d’inscription : novembre 2018
J'ai bien une solution de dépannage, mettre la 5ème vitesse et lacher brutalement l'embrayage
Nch
- mimouss
en dépannage, mettre un interrupteur sur l'alimentation de l'électrovanne
va falloir fouiller dans les schémas. voir d'où arrive l'alimentation de cette ev. et voir ce qui peut maintenir la tension.
Et subaru forester 2.5L bva
Tu as bien une soupape motoriser a l’échappement. (cela aurait tendance a influencer sur le fait , qu'elle jouer un rôle dans la chaine cynematique d’arrêt du moteur.
>>>>>https://opel.catalogs-parts.com/#{client:1;page art;lang:fr;category:car;catalog:u92;group:g;groupsub:0;subgroup:70-1}
Un boitier papillon d'admission actionner par dépréssion. (sur beaucoup de TDI ON UTILISE CE clapet comme étoufoir.) Un étoufoir est rajouter en plus du clapet d'admission sur les (gros diesel) audi v6 tdi par exemple.
Possible que sur le tient aussi.
>>>>>https://opel.catalogs-parts.com/#{clien ... up:g;group sub:0;subgroup:42-1}%22
Et la fameuse Electrovane d'arret.
Elle se nomme Electrovane (pour immobilisation)
(piece n*34) en bas a droite Référence GM :97127447
>>>>>>> https://opel.catalogs-parts.com/#{client:1;page art;lang:fr;category:car;catalog:u92;group:g;groupsub:0;subgroup:20-1}#34
Généralement elle en font que recevoir un + 12V, la masse étant le crops du solénoide ou la carcasse de pompe.. Il doit y avoir moyen de tester 2 choses
-1 Ca résistance (celle du solénoïde)
-2 comme dit Mimouss tester l'alimentation. (facile , tu mets le plus de ton multimètre sur la cosse d'arriver, le moins sur le corps de électrovanne ou le carter de pompe.
a partir de la tu as 2 solutions. soit pas de courant.. donc vérifer l'alimentation de celle ci.
Soit elle est HS car résistance éléver ou proche de l'infin lol..
J'ai la Rta au Garage, uand j'y passe je jette un couop d'oeil voir si je peux t'aider.
M'enfin tou ca c'est un extreme je pense ^^
si le fait d'utiliser le frein a main régler temporairement le soucis.. tu as un fils couper quelque part ou une masse proche du mécanisme du frein a main qui a du embrasser les engrenages ou cable .. ou une couille du genre...
Actuellement en Réstau/Prépa ici >>>>https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?p=3962644#p3962644
-Nissan Patrol y60 GR 115CV Sans egr
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
Frontera Rs sport 2.2DTI 3p 2000 116cv
Frontera RS 2.2DTI 3P 2003 120cv
- Peter18360
La 5ème pour l’arrêter, oui déjà fait, c’est radical
Je vais faire les tests de mesure sur l’électrovanne, et comme vous dites je m’attend à trouver une tension proche de 12v qui la maintient ouverte même avec le contact coupé. Je pense que même avec une fuite de tension de 8 ou 9v aux bornes de l’électrovanne ça peut être suffisant pour la maintenir ouverte.
Si il y a fuite, alors il faut trouver sa provenance, j’irais creuser du coté du frein à main.
Si je démonte l’électrovanne sur la PI ça va couler du GO ou non ?
J’ai bien le clapet à l’admission (que je n’ai jamais vu fonctionner), ainsi que celui à l’échappement qui est aussi piloté par dépression. J’ai débranché ce dernier car il se ferme lorsque j’appuie sur le bouton de démarrage à froid qui active le ralentit accéléré sur le 2.8.
Je trouve contradictoire d’avoir un ralentit accéléré et en parallèle ce clapet qui bloque l’échappement qui induit une baisse de régime et fait “peiner” le moteur par temps très froid.
D’ailleurs je ne sais pas à quoi sert ce dispositif sur l’échappement ?
Autre sujet mais pour le ralentit accéléré j’ai dû modifier le branchement d’origine sur le circuit de dépression en inversant le sens d’un petit élément qui sert de clapet anti retour et qui bloquait l’aspiration en direction de l’actionneur du ralentit accéléré sur la PI, qui restait donc inerte.
Je pensais à un petit défaut de montage sur le miens mais j’ai regardé sur trois 2.8 différents et tous avaient ce même défaut.
Pas ou très peu d’électronique sur ce modèle. Vraiment le strict nécessaire.
- Peter18360
Avec le moteur tournant malgré le contact coupé, on peut supposer même sans mesures que l’électrovanne est toujours alimentée… j’ai donc essayé, sans toucher au frein à main, de voir si un autre élément pouvait entraîner l’arrêt du moteur.
Résultats :
- phares, pleins phares ça donne rien
- ventilation à fond, rien non plus
- essuie-glaces, le moteur se coupe
- dégivrage lunette arrière, le moteur se coupe
Mon raisonnement est qu’en actionnant un élément consommateur, cela induit une baisse de tension suffisante pour que l’électrovanne se ferme, et finalement sans lien direct sur le circuit électrique.
Toutefois les phares et la ventilation sont de gros consommateurs d’ampères et n’ont aucun impact, alors que le frein à main qui n’active qu’une minuscule ampoule dans le TDB provoque l’arrêt du moteur quand on l’actionne…
Conclusion : toujours plus étrange comme problème….
Sur le schéma électrique de la RTA, l’alimentation de l’électrovanne carburant (ainsi mentionnée), portant le code Y5, est relié à l’alternateur par le gros connecteur rond, tout comme les deux électrovannes des vannes EGR alimentées sur ce même circuit.
J’espère avoir le temps aujourd’hui pour réaliser les mesures !
- Tooffy
Inter fermé tu peux rouler.
Inter ouvert le moteur se coupe.
et cela sert aussi d'antivol
- Peter18360
En cas de départ rapide c’est raté
Surtout que l’anti-démarrage agit probablement sur cette même électrovanne.
