jauge de température d eau dans le rouge en 5 minutes
Modérateur : romainletu
- yano
re: jauge de température d eau dans le rouge en 5 minutes
Tin même avec un joint de culasse dans le sac mon LJ81 a jamais été dans le rouge JAMAIS !
- yano
Probleme électrique pitètre ?
- yano
J’ai mis une hélice 6 pales pour que ça brasse bien .
Avant toutes les réparations faites, les durites haute et basse du radiateur été chaudes au bout de 5 minutes.
Maintenant seul la durite haute chauffe.
En ce qui concerne le radiateur il a été changer par l'ancien propriétaire et semble en très bon état.
Est il possible que cela vienne de la jauge du tableau de bord et comment faut il l'étalonner?
Pour info l'aiguille part de 0 puis monte progressivement jusqu'à la zone rouge ou je suis obligé de couper le moteur.
Merci à tous
- exNISSAN
Salut ,Gary333 a écrit :Comment vérifier si mon moteur chauffe sans tenir compte de l'indication de l'aiguille?
Je connait pas spécialement ton véhicule , mais :
Tu peux vérifier la température à différents points du moteur (au plus chaud en sortie culasse à la pipe ou au boitier d'eau , en bas du radiateur après refroidissement sur la durite de retour au moteur , ...) avec un bête pistolet thermomètre infra-rouge (20 euros sur la zône). Tu peux comme ça voir aussi de combien le radiateur abaisse la température .Tu peux aussi détecter à quel moment le thermostat va s'ouvrir (brusque montée en température de la durite supérieure)
Ton indicateur d'origine au tableau de bord est un galvanomètre , normalement il doit être appairé avec sa sonde (= si on monte une sonde différente de l'origine les valeurs de résistance lues selon la température peuvent être faussées )
Si le fil qui relie la sonde à l'indicateur au tableau de bord est dénudé et touche la masse , l'indicateur va partir à fond dans le rouge ..
- znoliv
Ah mairde.... Grilled...
J ai un autre problème depuis le remontage.
Coté collecteur d'échappement lorsque le moteur monte en température une fumée mal odorante se dégage de l'ensemble de collecteur.(la source est difficilement repérable)
Le joint est neuf.
merci à tous par avance pour vos réponses.
- H3Hummer
Ton radiateur il est neuf? pas de fuites?
ton capteur température a quel âge?
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +2,5 , BFG KO2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
Je viens de remplacer ma sonde de température et le radiateur n'est pas neuf mais semble en très bon état et sans fuite.
Ce problème de température va me faire devenir fou!
