fonction ESSORAGE sur Pajero II 2.8 V46W
Modérateur : zounours63
tito60
Date d’inscription : février 2021
re: fonction ESSORAGE sur Pajero II 2.8 V46W
Message par tito60 »
Je pencherais sur les bougies ou simplement du boitier de préchauffage car généralement des injecteurs qui se grippent font un bruit de soupapes qui crognent.
Après une prise d'air est possible mais cela devrait le faire aussi à l'acceleration mais moins amplifié.
Path 2.5 DCI confort 2005 BM ,Boitier Artechnology offroad 205cv.
jcdu06
Date d’inscription : mai 2021
Message par jcdu06 »
tito60 a écrit : Après une prise d'air est possible mais cela devrait le faire aussi à l'acceleration mais moins amplifié.
non j'ai eu le cas sur plusieurs diesel 605 205 etc. Quand le véhicule est à l’arrêt l'air rentre par la prise d'air et le gasoil retourne dans le reservoir, au bout de qq heures il y a un tampon d'air. au démarrage ça fume blanc pdt qq secondes voir ça cale puis après ça tourne normalement car la prise d'air est infime et n'a d'effet qu'après plusieurs heure d'arrêt. Le froid aggrave ce phénomène avec le durcissement des durites. Chez psa il y avait +sieurs sources: durites, réchauffeur et plongeur dans le réservoir qui fissuré.
une durite transparente juste avant la pompe d'injection permet de mettre en évidence la présence de la prise d'air.
Pajero IV long 2012 Di-D 3.2l 200cv BVA, Bilstein B6+ ressorts Kingsprings hauteur std+ protection N4
Subaru XV 2.0 150cv CVT stock
Peugeot 306s16 BV6, Bilstein B6+DGL.
Peugeot 405 Mi16x4 stock
adrien62
Message par adrien62 »
Doit y avoir une fonction avance à l'injection à froid sur la pompe, et je pari que c'est inopérant depuis que la pompe a été "révisée".
famak
Message par famak »
adrien62 a écrit :Doit y avoir une fonction avance à l'injection à froid sur la pompe, et je pari que c'est inopérant depuis que la pompe a été "révisée".
Idem....
À contrôler avec les bougies de préchauffage et le boîtier.
Ca peut aussi être une batterie faiblarde.
earl
Message par earl »
je l'avais supprimée sur mes deux 80, ça tournait impec même par basses températures
tito60
Peut être jcdu06 mais dans son cas, cela le fait aussi après démarrage et à chaud plus rien.
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk
jcdu06
tito60 a écrit :Peut être jcdu06 mais dans son cas, cela le fait aussi après démarrage et à chaud plus rien.
Dans le cas des prises d'air, je n'avais le problème que lors du premier démarrage le matin à froid pendant qq dizaines de secondes, Le moteur tourne mal, fume blanc puis tourne normalement.. le reste de la journée plus de problème. Le fait d'actionner la pompette du filtre à gasoil jusqu'à qu'elle devienne dure ,avant le démarrage pour purger l'air améliore le démarrage .
C'est pas le plus probable mais ça reste à envisager et ça coute rien à vérifier.
tito60
C'est sûr, cela ne coûte rien de vérifier.
speedzz
Date d’inscription : novembre 2021
Message par speedzz »
:cool: merci merci merci :clap:
pour votre rapidité , pour la cohérence des réponses
vous êtes vraiment au top !!
je croise donc les doigts pour le défaut de bougies
d autant plus que je viens de le démarrer ce midi et
hormis les tremblement aucun autre symptômes
a savoir pas un poil de fumée a l échappement..
ni blanche ni noir ... pas de fumée
je devrais pouvoir regarder ca de plus près dans la semaine
because a l extérieur c est même pas la peine avec la pluie quasi permanente
et mon garage est encore bloquer quelques jours par le Cherokee de mon fils.... '(galère les tambours arr la dessus)
je reviendrais vers vous, dés que la bête sera a l abri ,afin de vous tenir informé de mes avancées ;) :cool:
speedzz
:cool: bon j ai tenté entre deux averses.... de repéré le terrain
histoire de localiser les bougies et voir le démontage annexe pour y accéder
et je suis tomber la dessus :hein:
il y a une sonde (temp ? pression?) ou je ne sais quoi entourer en rouge
et on voit la connexion entourer en jaune
ainsi qu'un fil non branché mais 3 cm trop court pour le brancher (flèche jaune)
et oui je vais pas brancher un fil a l arrache sans comprendre a quoi cela correspond
et je profite du post pour vos conseils sur le meilleur choix en bougie pré-chauf modelé et marque merci :cool:
