fonction ESSORAGE sur Pajero II 2.8 V46W
Modérateur : zounours63
- cedricfred
re: fonction ESSORAGE sur Pajero II 2.8 V46W
- tito60
- Date d’inscription : février 2021
Après une prise d'air est possible mais cela devrait le faire aussi à l'acceleration mais moins amplifié.
- Date d’inscription : mai 2021
non j'ai eu le cas sur plusieurs diesel 605 205 etc. Quand le véhicule est à l’arrêt l'air rentre par la prise d'air et le gasoil retourne dans le reservoir, au bout de qq heures il y a un tampon d'air. au démarrage ça fume blanc pdt qq secondes voir ça cale puis après ça tourne normalement car la prise d'air est infime et n'a d'effet qu'après plusieurs heure d'arrêt. Le froid aggrave ce phénomène avec le durcissement des durites. Chez psa il y avait +sieurs sources: durites, réchauffeur et plongeur dans le réservoir qui fissuré.tito60 a écrit : Après une prise d'air est possible mais cela devrait le faire aussi à l'acceleration mais moins amplifié.
une durite transparente juste avant la pompe d'injection permet de mettre en évidence la présence de la prise d'air.
Subaru XV 2.0 150cv CVT stock
Peugeot 306s16 BV6, Bilstein B6+DGL.
Peugeot 405 Mi16x4 stock
- adrien62
- Date d’inscription : septembre 2014
Idem....adrien62 a écrit :Doit y avoir une fonction avance à l'injection à froid sur la pompe, et je pari que c'est inopérant depuis que la pompe a été "révisée".
À contrôler avec les bougies de préchauffage et le boîtier.
Ca peut aussi être une batterie faiblarde.
- earl
- Date d’inscription : février 2006
je l'avais supprimée sur mes deux 80, ça tournait impec même par basses températuresadrien62 a écrit :Doit y avoir une fonction avance à l'injection à froid sur la pompe, et je pari que c'est inopérant depuis que la pompe a été "révisée".
- tito60
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk
Dans le cas des prises d'air, je n'avais le problème que lors du premier démarrage le matin à froid pendant qq dizaines de secondes, Le moteur tourne mal, fume blanc puis tourne normalement.. le reste de la journée plus de problème. Le fait d'actionner la pompette du filtre à gasoil jusqu'à qu'elle devienne dure ,avant le démarrage pour purger l'air améliore le démarrage .tito60 a écrit :Peut être jcdu06 mais dans son cas, cela le fait aussi après démarrage et à chaud plus rien.
C'est pas le plus probable mais ça reste à envisager et ça coute rien à vérifier.
- tito60
- Date d’inscription : novembre 2021
pour votre rapidité , pour la cohérence des réponses
vous êtes vraiment au top !!
je croise donc les doigts pour le défaut de bougies
d autant plus que je viens de le démarrer ce midi et
hormis les tremblement aucun autre symptômes
a savoir pas un poil de fumée a l échappement..
ni blanche ni noir ... pas de fumée
je devrais pouvoir regarder ca de plus près dans la semaine
because a l extérieur c est même pas la peine avec la pluie quasi permanente
et mon garage est encore bloquer quelques jours par le Cherokee de mon fils.... '(galère les tambours arr la dessus)
je reviendrais vers vous, dés que la bête sera a l abri ,afin de vous tenir informé de mes avancées
