nissan pathfinder...
- tito60
- Date d’inscription : février 2021
re: nissan pathfinder...
Après rehausse comme le dit Titoupath, le phénomène s'inverse.
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk
- edefaverney
Je ne me souviens pas avoir déjà vu vos préparations ?
Avez-vous des liens où on peut les voir ?
- tampis
- Date d’inscription : septembre 2011
- titoupath
J'ai jamais rien posté, mais je profites de ce thread pour le faire : pas vraiment une préparation mais juste une réhausse suspension, 80mm pour moi ça semble être la limite de ce que peux accepter la cinématique de la suspension et transmission sans un kit du type drop bracket (Calmini / Fabtech).edefaverney a écrit :Salut les possesseurs de Path
Avant :
- Ressort OME 2607 (+30mm)
- Amortisseur Nipparts N5501043G, il me semble environ 10mm plus long que l'origine
- Cale de réhausse aluminium, épaisseur 32mm (+50mm), on mettra de côté le bleu anodisé kékétuneur et la typo de mauvais goût (attention, pour faire bien il faut rallonger les butées du bras inférieur)
- Bras supérieur réglable (identique SPC)
- Barre stabilisatrice supprimée
Arrière :
- Ressort OME 2609 (+30mm)
- Amortisseur Gabriels type origine pour Nissan Armada, plus longs pour gagner en détente (attention, pour faire bien il faut rallonger les butées du bras supérieur car ils sont aussi plus long comprimés, je l'ai pas fait et du coup j'en ai tué 1, plus de gaz dedans )
- Semelle de réhausse Rancho RS70076 (+50mm) (un peu merdique, le maintien du ressort est mauvais, tendance à s’affaisser/se mettre de travers occasionnellement)
- Silentbloc polyuréthane excentrique Superpro SPF3966K pour le tirant arrière, recentre le réglage de la pince pour pouvoir atteindre 0°
-> Je suis pas très satisfait de l'ensemble ressort OME + cale Rancho, je prévois de passer sur un ressort de Armada avec tow package qui permettent de faire du +50~60mm et mettre une semelle plus fine en +30mm, ou passer sur une cale taillée masse de chez PRG products qui restera bien en place...
- titoupath
En fait le carrossage Gordini est encore plus prononcé sur les modèle avec beaucoup de km qui ont les ressorts arrière fatigués, ils ont tendance à avoir le cul qui traine par terre et par conséquent la géo de la suspension en vractampis a écrit :donc ce n'est pas un problème mécanique , merci d'avoir éclairer ma lanterne
titoupath a écrit :J'ai jamais rien posté, mais je profites de ce thread pour le faire : pas vraiment une préparation mais juste une réhausse suspension, 80mm pour moi ça semble être la limite de ce que peux accepter la cinématique de la suspension et transmission sans un kit du type drop bracket (Calmini / Fabtech).
Avant :
Arrière :
[ATTACH=CONFIG]140322[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]140325[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]140323[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]140326[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]140324[/ATTACH]
+80, c'est déjà une bonne réhausse
- tito60
Pour moi, 70 % se trouvent dans ma signature et le restant sur le forum qui lui est dédié.
- edefaverney
- Jo49
D'ailleurs c'est ça le plus difficile à trouver : des pneus en taille légale avec des crampons
XJ 4L gros pneus... vendu
- titoupath
Difficile ? On trouve du BF Mud, du Maxxis Bighorn, tout type de rechapés Black Star en 255/65R17. Non le vrai problème, c'est que le Path a été conçu pour du 265/65R17 et qu'il part avec un handicap de taille (sans mauvais jeu de mots ) en Europe...Jo49 a écrit :D'ailleurs c'est ça le plus difficile à trouver : des pneus en taille légale avec des crampons
