Problème préchauffage bougies 4Runner 2.4td
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: Problème préchauffage bougies 4Runner 2.4td
- ROBBY83
Je mets en PJ le schéma de fonctionnement pour que tu y vois un peu plus clair.
En fait tu devrais commencer par voir si ta rampe de bougies est alimentée; à la mise du contact tu devrais avoir 11v pendant environ 4'' pour le préchauffage, puis après 6V pendant environ 20'' pour le post chauffage, normalement après démarrage. Tu dois entendre les relais claquer au niveau de l'aile AV G. Un petit claquement pour le premier, et un plus fort pour le deuxième.
Voir aussi si le fusible 15A noté sur le schéma n'est pas HS.
- alip
Tu parle de 2 relais tu as une photos de leurs emplacements ( surtout le 2ème )
Je sais pas si sur le 3 L c'est pareille si quelqu'un pouvais le dire ....
Pat allo........
Al...
Merci ROBBY83 pour le schéma, on y voit plus clair !ROBBY83 a écrit :Je commence à bien connaître le principe de préchauffage de ces moteurs, car je me prends la tête depuis des mois pour régler le pb sur mon LJ73 de 91 (à priori même moteur).
Alors j'ai testé l'alimentation au niveau de la rampe et je n'ai rien, 0V, et les relais ne claquent plus (effectivement je me rappelle que j'entendais bien un claquement au bout d'un certain temps avant).
Au niveau des fusibles, tout semble OK.
- ROBBY83
Pour Alip, je ne connait pas le 3l, mais il me semble de mémoire que le système est beaucoup plus simple avec un seul relai.
- exNISSAN
Salut ,Seb_69 a écrit :Merci ROBBY83 pour le schéma, on y voit plus clair !
Je connais pas spécialement le 4runner et le LJ ,
Par contre quand tu dis que tes fusibles sont OK, méfies-toi , tu as tes fusibles classiques (repérés avec leur ampérage sur ton plan ), mais aussi des "fils fusibles" sur ton circuit
qui sont repérés "FL " sur ton plan de câblage avec un symbole légèrement différent ("FL" = "Fusible Link"). Les Japonnais en sont friands , ce sont des petites sections de câble sous-dimensionnées
par rapport au reste pour préserver le faisceau en cas de surcharge .
-> donc quand tu va tester tes relais , vérifies bien aussi l'ensemble du câblage pour s'assurer qu'il n'y ai pas rupture à un endroit
J'ai trouvé un autre relais coté passager près de la boite à fusibles (starter relay) qui lui recoit bien 12V.
Pour le neiman, il faut que je test, comment je peux vérifier ?
Je sens que ca va être laborieux ! :/
sinon gros fils et tu ponte les bornes 30 et 87 pour voir si tes bougies sont alimenter (pas longtemps pour rien bruler)
si elle sont alimentées teste ta masse elle doit être sur la borne borne 85
si c est bon tu tire un fil avec fusible de la batterie a un interrupteur tu ressors de l interrupteur et tu vas a la borne 86
tu auras une alimentation de tes bougies
André
KZJ90 remplacé par une Aygo
- exNISSAN
Assures toi qu'il ne soit pas cramé/coupé
Les fils- fusibles se présentent comme ça , les valeurs indiquées donnent leur capacité en fonction du diamètre du fil :
