Deuxième alternateur hj61
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Bebop
re: Deuxième alternateur hj61
Sans dec...
Tu devrais plutot monter un chargeur DC-DC 24v-12v et pas bricoler un truc comme tu proposes.
- toy29
Bonsoir,cedricfred a écrit :Ca ne va pas aller si la gorge est trop étroite. Mets la bonne poulie.
merci pour ta réponse j'ai un alternateur de série 6 en stock je vais la mettre dessus sinon j'en ferai usiner une.
http://toy2942.skyrock.com/
- toy29
Bonsoir,Bebop a écrit :Bricolos.com...
Sans dec...
Désolé mais il y a toujours des courants de fuite avec ce genre d'appareil.
- exNISSAN
Ou bien faut isoler totalement de la masse l'alternateur additionnel 12v ?? (platine fixation au moteur et barre de tension courroie sur silent-blocs ..) C'est une question hein , perso j'en sait rien
- toy29
"D'après se que j'ai compris une masse est une masse !
La masse au châssis d'un véhicule permet de disposer d'un circuit de masse de type araignée : Toutes les masses partent du même point : Le châssis " dixit un membre d'un autre forum et aussi pour l'expiration
"avec un inter au tableau de bord pour le désactiver lorsque j'ai besoin de puissance. (ça prend des watts un alternateur), Ensuite je peut dire que je pilote l'excitation par la clef de contact en passant par un relais 24 Vt puisque véhicule en 24 ( contact) pour piloter le + 12 Vt pour l'excitation de l'alternateur en passant par le petit voyant rouge au tableau de bord témoin de charge). redixit.
- tristanlcf
justement non une masse n'est pas une massetoy29 a écrit :Bonsoir,
une masse 12V n'est pas une masse 24V
- toy29
Salut Tristan,tristanlcf a écrit :justement non une masse n'est pas une masse
Se sont les propos de Philippe il a l'air de bien connaître le sujet.
- tristanlcf
j ai pas dit que sa fonctionne pas heintoy29 a écrit :Salut Tristan,
mais on ne melange pas les tension 24v 12v ni plus ni les moins
et je peut te le certifier quand je tafé dans les bus les circuit 24v et 12v etait bien séparer
une petite anecdocte quand je monter de la video surveillance qui etait en 12v les bus en 24v on avait des convertisseur 24 12
une fois en branchant l histoire j ai un soucis sur mes camera je comprenais pas pourquoi .
j avais brancher le + de l alim general sur le 12v mais le moins je l avais brancher sur la masse 24v du bus
j avais un retour de courant de fuite par la masse 24v qui me foutait le bordel sur mon circuit 12v
alors depuis je peut te dire que circuit 12v et circuit 24v sont totalement independant sur mes install
- toy29
- tristanlcf
tres bonne question perso je me suis pas pencher sur aucune install 12 24 sur mon 61toy29 a écrit :Mais du coup il faut isoler physiquement les appareils sur le circuit 12v de la masse carrosserie ?
j ai un circuit 12v autonome et le circuit 24v du toy point au moins je me prend pas la tête avec des adaptation et autre
