Pajero Sport 1998 - Problème pression d'huile
Modérateur : zounours63
Seb55
Date d’inscription : novembre 2021
re: Pajero Sport 1998 - Problème pression d'huile
Message par Seb55 »
Sur les pajero il y a eu un rappel sur le capteur de niveau d'huile.
Seb0405
Message par Seb0405 »
Bernard_83 a écrit :salut , et bien déjà faire tourner un moteur avec un voyant de pression d'huile allumé , c'est plus que risqué , mais si le moteur ne fait pas de bruit suspect pourquoi pas.
Je suis bien d'accord avec toi et cela a inquiéter mon garagiste, car il ne comprend pas, les niveau d'huile était bon, au départ il était persuadé que c'était le capteur et il me la changé de suite, mais la, il craint que cela vienne de la pompe ou de la crépine qui serait trop encrassé.
Seb0405
rdv
La i le me le récupére jeudi soir, il vont le tester au manomètre et le retester vendredi matin a froid, on verra bien...
La je l'es garer, je n'y touche plus jusqu'a jeudi soir. Je ne sais pas si c'est une impression ou pas, mais j'avais l'impression que le moteur sentait le chaud à midi.
De plus, la jauge de pression d'huile, monte comme il faut au démarrage, elle est pratiquement à bloc et quand je roule, elle redescend au minimum (je ne sais pas si ca une incidence)....
cedricfred
Message par cedricfred »
Pression à bloc c'est trop. Sur pression dans une partie implique un manque de pression ailleurs.
Donc il y a un point d'étranglement sur le circuit d'huile et à froid l'huile trop épaisse ne circule pas bien. A chaud elle est plus fluide et passe suffisamment.
Il y a urgence à trouver où ça ne s'écoule plus comme il faut.
1. Prise de pression correcte,
2. Démontage/nettoyage crépine,
3. Nettoyage circuit d'huile avec une huile 100% synthèse bien détergente.
Il faut retrouver une pression moyenne à froid comme à chaud.
Seb55
Message par Seb55 »
Tant que le problème n'est pas identifié, tu roules plus, faut pas jouer avec ça.
Seb0405
cedricfred a écrit :Pression à bloc c'est trop. Sur pression dans une partie implique un manque de pression ailleurs.
MERCI !!! C'est le même DIAG que mon mécano, il ma parlé de crépine ou pompe. Donc j'espère que vendredi il va trouver le problème. Merci de ta réponse.
Seb0405
re
Seb55 a écrit :Tant que le problème n'est pas identifié, tu roules plus, faut pas jouer avec ça.
Oui merci, il est garer il ne bouge plus. Jeudi soir il rentre au garage.
zounours63
Message par zounours63 »
Seb55 a écrit :Sur les pajero il y a eu un rappel sur le capteur de niveau d'huile.
sur le 3.2 de memoire
j'étais concerné à l'époque, c'était la tige de verif du niveau d'huile qui n'était pas à la bonne longueur (me souviens plus si trop longue ou trop courte, fait pas bon vieillir... :o uin :)
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
earl
Message par earl »
si tu as de la pression à chaud, faut d'abord investiguer du coté du manocontact
Seb0405
earl a écrit :si tu as de la pression à chaud, faut d'abord investiguer du coté du manocontact
Bon résultat de la recherche, cela vient de la sonde qui est au niveau de la pompe qui déconne, le fameux MANOCONCTAC, car aprés vérification au niveau de la pompe la pression est bonne, mon garagiste va quand meme contacter mishubishi pour vérifier que les donnés soient bonnes... Ouf si ce n'est que ça.
