Installation Treuil actuellement et 25 ans du monde d'avant
- le fou furieux
- Maieutikos
re: Installation Treuil actuellement et 25 ans du monde d'avant
- romainletu
Dans tous les cas, bien vérifier l’étanchéité avant montage
- eric def 90 300 dti
Déjà merci des réponses
Donc pas de besoin de relais en plus mais le coupe contact OUI
et d'acheter un treuil ou l'on puisse trouver des pièces de rechange en cas de ....
https://www.rld-autos.com/fr/solenoide/ ... f3306.html
et revoir l'étanchéité avant montage ... et montage au plus loin des baignades dans l'eau et si j'éloigne le boitier , il va falloir augmenter le dia des câbles.
Message pour Laurent ...
Tu vois c'est plus simple qu'avant mais plus sérieux dans le montage
- Bebop
Maintenant tu as in relai inverseur plus compact. Rien de magique
Avant:
MAintenant :
Attention quand tu montes un coupe circuit de monter un truc qui tiendra la charge.
Les petites merdes chinoises comme tu as mis en photo c'est une saloperie sans nom.
Trouves toi un truc qui prends du 250amp continu / 1000 en crete et installes le sur le +, au plus pret de la batterie.
Si possible essaye de tirer les cables en direct sur la batterie et ne pas installer la masse au chassis. Bonjour les interferences avec les nouveaux ECU si tu passes par le chassis.
- Bebop
Warn se fournis en direct chez Allbrigth. C'est de la bonne.romainletu a écrit :Attention, la plus part des relais vendu sur les treuils sont de qualité discutable... si jamais le relais reste collé...
Les chinois je sais pas, mais j'y touche pas.
la photo vient directement de la marque du Treuil TerrafirmaBebop a écrit : Attention quand tu montes un coupe circuit de monter un truc qui tiendra la charge.
Trouves toi un truc qui prends du 250amp continu / 1000 en crête et installes le sur le +, au plus prêt de la batterie.
Si possible essaye de tirer les câbles en direct sur la batterie et ne pas installer la masse au châssis. Bonjour les interférences avec les nouveaux ECU si tu passes par le châssis.
On note Avant on allait directement sur le + du démarreur et le - du châssis
Maintenant aller en direct Batterie Moteur est le meilleur montage
- Spamito
- Date d’inscription : octobre 2018
Land Rover Defender 110 TD4 2007
- Bebop
Meme maintenant tu peux te prendre sur le + du demarreur.eric def 90 300 dti a écrit :la photo vient directement de la marque du Treuil Terrafirma
C'est la masse au chassis qui est a oublier.
Je pensais repondre a ta question originelle:
Ce qu'il y a dans le carton fera l'affaire sans soucis.Donc ma question en 25 ans de branchement 12v cela a vraiment changer
Ou
On doit aller sur des pieces electriques en plus du carton complet du treuil ?
Et pas besoin de changer les diametres de cable. Du 35mm2 fera l'affaire sans soucis pour un usage light.
Si tu as un gros warn en usage plus soutenu tu prends du 50mm2 mais c'est pas forcement necessaire pour tout le monde.
- françois fou
maintenant c'est des semi-conducteurs
- Bebop
Nope, toujours pas.françois fou a écrit :les anciens relais étaient des bobines pilotées avec plots de contacts au bout, comme les solénoïdes de nos démarreurs; de la mécanique quoi
Dans ce cas precis ca reste du contacteur/bobine mais avec un packaging bien meilleur.
J'ai meme trouve une vue eclatee chez Terrafirma
Les Mosfet qui prennent l'amperage d'un treuil sont bien plus gros que ca.
