HDJ80 > Problème de démarrage...
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Date d’inscription : septembre 2013
re: HDJ80 > Problème de démarrage...
Désolé pour ma réponse tardive... Weekend sans ordi :-)
Les 2 batteries sont récentes et fonctionnent correctement (testées chez le vendeur).
C'est le convertisseur qui claque, mais quand on mesure la tension à la sortie, on a du 12v au lieu du 24v, comme s'il ne mettait pas les 2 batteries en série.
Maintenant, c'est vrai que c'est un point sensible et source de panne compliquée à régler si ça arrive au mauvais endroit.
L'idée de tout passer avec un démarreur 12v. me tente bien, mais où trouver un démarreur 'compatible' au niveau des fixations ?
On y perd quelque chose au niveau de la vivacité du démarrage ?
Merci pour vos réponses...
- cedricfred
- stephane27
Je te met une photo demain d'un petit file qui se casse de temps en temps sur le 80 est qui met le démarreur en vrac, a vérifier sur le tiens .
Tu devrais aussi tester tes batteries, ue des deux peut avoir rendu l'âme.
Il semble donc que ça vienne du fil qui va du tableau de bord au solénoïde qui n'envoie plus le courant nécessaire.
Soit, en effet, c'est un fil coupé, soit, c'est cette m...e d'antidémarrage qui fait des siennes.
(le petit rond sur lequel il faut passer une sorte de clé magnétique, d'origine je crois).
Il me semble que j'avais cherché la procédure pour le supprimer et que je n'avais pas trouvé.
Là aussi, si qq la connait, je suis preneur.
Si :
1 -on se met au volant et qu'on tourne la clef de contact
2 - Une 2eme personne relie le solénoïde du démarreur au 24v
> Ca démarre !!!
Le problème semble donc exclusivement électrique.
Si vous avez des idées plus précises...
- Bebop
Quel fil est allimente, et quand.
Comme indiqué plus haut :
"Il semble donc que ça vienne du fil qui va du tableau de bord au solénoïde qui n'envoie plus le courant nécessaire"
Pour se dépanner, on va tirer un fil qui va de la batterie à l'habitacle et un autre qui va du solénoïde à l'habitacle.
En faisant contact, le démarreur se lance...
- Bebop
Si oui, le fil est casse.
Si non, le neiman est a changer.
- stephane27
Par ailleurs, ton soucis de coupe circuit semble être en cause.
Pour en avoir installé y'a plus de 20 ans, pour être homologués, il fallait qu'il est 2 coupures, on coupé souvent par l'électrovanne et le solénoïde .
Et il devait y avoir obligatoirement que des fils noirs sans repaire.
L'idéal serais de partir de ton point de contact, trouvé le boitier et suivre les fils et trouver le shunt .
