Ride-On et la prépa de son Zuk
Modérateur : romainletu
- romainletu
re: Ride-On et la prépa de son Zuk
- Ride-On
- Date d’inscription : octobre 2021
- pont avant mort, couronne et pignon trop usé
- pont arrière mal soudé donc a changé
- plus de freins
- caisse déchirée aux endroits habituels
- Électricité à revoir car quand je freine j ai le feux de MAR qui va
- comme je change les ponts - bye bye le SPOA (controle technique oblige)
- un numéro de châssis à refaire
Et j en oublie ..
Sinon le moteur tourne.
It's all about the challenge !
[HR][/HR]ex: Jimny kit procomp +3" 235/75/15 - X-Trail T30 +2" 225/70/16
- Bebop
C'est un teaser ton topic ou a un moment ca parle de mecanique ?
- H3Hummer
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +2,5 , BFG KO2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
- H3Hummer
chhhuuut, tu vas faire fuir le nouveauBebop a écrit :Et moi comme un con j'attends la prepa du truc.
Hummer H3
- Ride-On
J ai acheté Barry au Pays-Bas pour 1800€ pour ceux qui veulent savoir.
Ce qui a de prévu :
- Jantes larges équipées de BF KR2 compétition 30x9,5x15
- bodylift + suspension maison pour arriver à un petit +8cm
- Alléger l auto au max pour soulager le moulinet (demi porte , bâche bikini, petite pièce en carbone etc..)
- Filtre à air sport et échappement "libéré" avec sortie latérale
- cockpit : sièges MF avec harnais, volant avec quick-release, système de tpms , racing ignition panel, easy trip
- un verrouillage de pont arrière pourrait être top (à développer)
- Finition: peinture complète, 1 ou 2 barres Led commandé par un panneau de commande , 1 commande pour forcé le ventilateur de refroidissement, peut être une BT issue d un 410 pour quand on veut vraiment aller jouer et puis le reste en fonction de mon humeur , de mon envie et de mon budget
En somme , rien d extraordinaire, j ai juste envie d un beau Sam , fonctionnel et fiable.
- Bebop
Pfiou...Ride-On a écrit :Alors clairement je ne suis pas le plus rapide. Donc oui c est en cours mais non ça ne va pas se faire du jours au lendemain. Pour le moment le zuk est revenu en mode "origine" pour passer le CT.
Ce qui a de prévu :
Ca fait une liste.
Pour info, les pneus choisis sont excellents, mais vraiment pas adaptes a la route. Et je te conseille des beadlocks pour que ca tienne sur les jantes. Idem, jantes larges pas conseillees.
Le coup du ventilo avec marche forcee, tu le passes en electrique ? Parce que d'origine c'est mecanique / visco coupleur.
Le reste, y'a beaucoup de cosmetique et pas assez de fonctionnel. Des pneus en 30, c'est obligatoirement une BT de 410 au minimum. 4.16 si possible.
Le bloc arriere ferait beaucoup de bien pour ce qui est des perfs en TT.
J'essaye pas de critiquer pour critiquer hein, mais je te donne mon avis vu que je suis passe par la ou tu es actuellement.
- H3Hummer
Hummer H3
- Ride-On
Juste pour votre info, les pneus BF KR2 Baja ne sont pas des vrais 30x9,5x15 , ils sont d origine pour un buggy ou encore " side by side " et sont prévu pour faire des étapes/ spéciales de Dakar. Donc un peu plus petit et donc plus léger - pas grand chose hein on est d'accord - qu'un 30x9,5x15 d'origine homologué pour route tout en étant plus adaptéau TT. Alors pour ton info Bebop, ils peuvent descendre à 700-600 gr sans problème et sans beadlock si monté sur jante KMC de 6 ou 6,5 de large.
Je ne sors pas tout ça de mon pouce évidemment, j ai un passé de 5 ans dans le rallye raid avec un team belge.
Juste pour le plaisir des yeux, voilà sur quel véhicule était monté ces pneus:
