L200 2014 problème fap
Modérateur : zounours63
re: L200 2014 problème fap
oh ça c'est pas de bol
j'espère que ton problème va s'arranger
bon courage
"100kg"
- mimouss
merci. pour moi ca va car ce n'est pas mon véhicule.100kg a écrit :bonsoir
bon courage
"100kg"
mais le proprio a déjà mis des ronds! un moteur d'occas puis un fap neuf sans résultat.
je suis sur qu'il y a un autre problème.
on vera si le service technique mitsu tient la route.
Et subaru forester 2.5L bva
sur ali, il y a un vendeur qui a apriori réussi à utiliser un mini vci J2435 en passthru pour faire comprendre les actions à l'ECU.
je dis bien à priori, car il est le seul à vendre l'ensemble et il faut le bon drivers...
je m'en vais vérifier cela, comme j'ai mis la main sur le soft, j'ai commandé un mini vci avec un chipset RL.
je te conseillerai bien de te passer de l'egr...
D'autre part, en remplaçant le moteur, les 2 parties du collecteur d'admission ont été nettoyées avant ?
DD
KZJ90 remplacé par une Aygo
- mimouss
j'ai essayé sans succès la mienne icarsoft cr max et une qunon m'a prêté autel m808.pat 25 a écrit :c est quoi comme valise?
DD
j'ai vu une boite de programmation moteur mais quand je lui ai parlé d'un problème de fap il a refuser d'y toucher. en fait c'est un gars qui jete des cartos toute faite a mon avis.
le calculo ne reconnaît pas les codes injecteurs je pense.
les injos montés commencent tous par 97 et dans le calculo ca commence tous par 93.
ca me semble être un soucis de mise a jour car une fois la régénération lancée par la valise et terminée le taux de charge du fap est déjà juste en dessous du seuil de déclenchement par l'ecu.
le fap est neuf. le l200 en est a son 3eme moteur cassé en 125mkm.
- mimouss
ok, merci. je vais chercher de ce coté.mougly a écrit :MUT3
l'egr est sûrement un soucis a long terme mais ca n'explique pas qu'il réclame en permanence une régénération du fap.
pour le collecteur je ne sais pas. c'est m201 ici même qui a remplacé le moteur
threads/190883-L200-2014-probl%C3%A8me- ... ost3945852
essaye si tu peux de changer les injecteurs avec les anciens
et si c est 3 moteurs avec le meme calculateur moi je ferais verifier le calculateur
ils ont cassé pourquoi les moteurs ?
si tu as un clown de delphi /autocom
j ai la dernière mise a jour
DD
- mimouss
le premier moteur sous garantie, donc mitsu.pat 25 a écrit :bonjour la
DD
le second changé par riton.
les codes injecteurs n'ont pas été rentrés et je n'arrive pas a les faire accepter par l'ecu.
c'est ce qui me fait penser a un soucis d' ecu.
les ancien injos sont repartis avec le moteur cassé car echange standard.
sinon j'aurais testé.
un des injecteur est abimé et on ne lit plus le code. mais avant de le changer j'aimerais réussir en encoder les autres.
c'est un fap sans 5eme injecteur. donc ils envoient du gasoil en post injection pour le brûler dans le fap. c'est un montage absolument stupide car chaque régénération fait monter le niveau d'huile par dilution du gasoil dans l'huile.
je n'ai pas de cable autre que celui subaru et un elm327.
mais je peux acheter un cable si j'ai le bon modèle.
merci a DD
- mimouss
mais les injos non réencodé ça peu faire ca.
la première casse pas d'idée de ce qu'il y a eu. la seconde c'est perte de compression sans ouverture du bloc pour voir.
donc je pense a un piston cassé ou fondu : encore possible que les encodage d'injo non fait soit responsable.
je ne sais pas si au premier changement les injos ont été encodés ou non.
post les codes ancien et nouveau moteur
c'est du DENSO ????
les moteurs c est bien des mitshu ?
