J'ai bien l'impression que l'arbre à cames soit au max coteé distri. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait détendre la courroie enlever le cache et même tapoter au maillet pour être sur d'être bien en butée.tuco 81 a écrit :Enleve le carter d'allumeur et décale ton arbre à cames côté distribution
Il faut que le tourillon soit en butée côté allumeur
Envoyé de mon BV9700Pro en utilisant Tapatalk
Problème arbre à came
Modérateur : romainletu
re: Problème arbre à came
Il n'y a pas de butée côté distributionLeni Bar a écrit :J'ai bien l'impression que l'arbre à cames soit au max coteé distri. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait détendre la courroie enlever le cache et même tapoter au maillet pour être sur d'être bien en butée.
La butée est côté allumeur
Oui oui c'est bien ça le gros disque qui se cale contre la paroie. Je peux pas le décaler plus. Demain je reprendrai des photos.tuco 81 a écrit :Il n'y a pas de butée côté distribution
Bon alors truc de fou, j'ai tous mesuré et verdict mon cache allumeur n'est le bon pourtant il se monte parfaitement. J'ai un moteur en rab ou j'ai pris le bon et effectivement il est plus court.tuco 81 a écrit :Il n'y a pas de butée côté distribution
Autre question la je remonte mon allumeur mais j'ai un doute sur le placement de mon doigt quand je suis à 10 degrés. Je te met la photo de comment je pense qu'il doit être.
Merci à toi.
Tu aurais pas mixé des pièces de moteur carbu et injection ?Leni Bar a écrit :Bon alors truc de fou, j'ai tous mesuré et verdict mon cache allumeur n'est le bon pourtant il se monte parfaitement. J'ai un moteur en rab ou j'ai pris le bon et effectivement il est plus court.
Merci à toi.
Pour la position ça me semble bon
Pense à ne pas rebrancher la capsule de l'avance centrifuge quand tu vas régler ton avance
Possible c'est un moteur que j'ai récupéré c'est un g13b mais a carbu car j'ai la pompe a essence qui fonctionne. Apparemment modèle plutôt rare.tuco 81 a écrit :Tu aurais pas mixé des pièces de moteur carbu et injection ?
Par contre je n'est pas compris ce que tu m'as dis juste après a ne pas brancher ou débrancher ???
Ok et c'est la position du doigt quand je m'apprête à le poser ou quand il est posé. Car comme le pignon est hélicoïdal ca va bouger.tuco 81 a écrit :Tu aurais pas mixé des pièces de moteur carbu et injection ?
Quand tu l'insèreLeni Bar a écrit :Ok et c'est la position du doigt quand je m'apprête à le poser ou quand il est posé. Car comme le pignon est hélicoïdal ca va bouger.
Du coup il va tourner et prendre sa position
Et pour l'histoire de la chose qui faut débrancher je n'est pas vraiment compris.tuco 81 a écrit :Quand tu l'insère
Sur l'allumeur tu as la capsule d'avance centrifuge là où se monte le petit tube.Leni Bar a écrit :Et pour l'histoire de la chose qui faut débrancher je n'est pas vraiment compris.
Tu ne la rebranchera qu'une fois que tu auras réglé l'avance avec ta lampe stroboscopique
