Contrôle technique : liste des centres disposant d'un banc 4×4
re: Contrôle technique : liste des centres disposant d'un banc 4×4
- mimouss
non pour les permanents. oui ils ont un diff mais très souvent accompagné d'un viscocoupleur pour choisir la répartition.christian.styling a écrit :Un permanent a un différentiel central, aucun soucis.
Un 4x4 avec viscocoupleur central il faut les rouleaux car il est autobloquant.
Un enclenchable a une position 4X2 qui désaccouple l'avant (en général).
donc, rouleaux libres obligatoire.
sinon pour répondre a Juliette: aucun problème avec les rouleaux libres. c'est comme ca que ca doit être fait si le véhicule a un diff arriere a glissement limité.
avec un 4x4 avec les diff avant et arrière ouvert il suffit de faire tourner les roues en sens opposé.
s'il y a un glissement limité a l'arrière alors il faut les rouleaux libres.
tout les ct ont les precos de controle dans leur pc.
Et subaru forester 2.5L bva
- Date d’inscription : janvier 2019
Si tu lisais les infos de Land Rover, tu verrais que Land Rover n'autorisent pas ce genre de test sur un Defender.christian.styling a écrit :Un permanent a un différentiel central, aucun soucis.
Tous les centres des autres pays respectent les directives du producteur. Il y a d'autres méthodes.Soyez europeen - regardez comment font les autres !
Juste en France le CT impose cette méthode non autorisee ...
C'est peut-etre pour des raisons d'egalite - - chaque Français sur le même banc
Enfin ce n'est certainement pas cette Grande Nation qui paiera mon diff abimé au bout de 20 ans ... et Land Rover non plus
Pour un franco- français il n'y en a aucun. Certes.znoliv a écrit :Y'a aucun problème avec les rouleaux.......
Enfin ce n'est certainement pas cette Grande Nation qui paiera mon diff abimé au bout de 20 ans ... et pas Land Rover non plus
- znoliv
- christian.styling
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- christian.styling
Le Defender n'a même pas besoin des rouleaux fous qu'ils utilisent.
Le Defender pourrait passer sur un banc utilisé par les voitures deux roues motrices.
Sinon qu'est-ce qui se passe quand on patine dans la neige ou la boue ?
- christian.styling
threads/50917-controle-technique-et-4x4-permanent-GC?
- christian.styling
Le Defender traditionnel lui, il a simplement un différentiel central tout bête :
=> le couple peut passer dans un des ponts tandis que l'autre pont peut ne pas tourner.
Au contrôle technique c'est plus '' civilisé '' qu'en tout terrain.
Faut surtout pas enclencher le blocage de différentiel central...
Sur le terrain glissant mon diff sera toujours fermé - sinon je risque une réparation onéreuse ...christian.styling a écrit :Le Defender n'a pas besoin de banc 4x4 permanent, il n'a pas de viscocoupleur central.
Il faut juste regarder le mode d'emploi
Sur le banc on est à la limite :
https://www.landyzone.co.uk/land-rover/ ... st-4796023
Si le contrôleur n'agit pas soigneusement, le diff sera mort (par exemple s'il essaie de sortir du banc sans bloquer les rouleaux)
