achat véhicule à un pro, dimension des pneus non conformes ? (à vérifier)
xavier13
re: achat véhicule à un pro, dimension des pneus non conformes ? (à vérifier)
Message par xavier13 »
Tu prends plein de photos.
Si la taille est pas conforme lors du prochain ct, tu lui demandera une explication sur la validite du ct actuel.
jluc79
Message par jluc79 »
merci, mais ... le véhicule a 3ans.
Tu veux dire que si je pars avec des pneus non conformes de chez le concess, c'est ma responsabilité qui est engagée et pas celle du vendeur ?
Ouitara
Message par Ouitara »
mettre en demeure le vendeur pour remplacé les pneus ! !
tito60
Date d’inscription : février 2021
Message par tito60 »
jluc79 a écrit :merci, mais ... le véhicule a 3ans.
Bien sûr que oui, vu que tu l'auras acheté en connaissance de cause et que tu en seras le propriétaire.
Path 2.5 DCI confort 2005 BM ,Boitier Artechnology offroad 205cv.
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut ,
Si tu es sûr de ton coup à savoir que le véhicule en version 4RM devrait avoir des 225-50x17, plusieurs choses à argumenter auprès de ton vendeur Pro :
comme déjà dit plus haut
*modèles pneus différents essieu AV/essieu AR = pas bon comme tu l'a remarqué ,si ça se trouve c'est même dans la notice conducteur au § entretien;
*non-conformité au CT si le contrôleur fait son job
*et puis tu as aussi un écart de 6% sur le développé (205-50x17 = 2,001 mètres pour 2,063 mètres avec le 225-50x17) , donc un compteur faussé de 3%
sur la vitesse et les km affichés .Dans ce sens , tu va préserver tes points de permis ;) , mais à 80 km/h sur nationale , les PL vont te pousser au cul :D
Si le vendeur Pro est sérieux , sur la vente d'un SUV de 3 ans , il devrait t'installer des pneus à la bonne dimension si la monte de la voiture livrée n'est pas
conforme ,le mieux est de se rapprocher de lui avant livraison et de se faire confirmer que les dimensions ne sont pas OK l...
EDIT : je sais plus compter ! , c'est 3% l'écart et non 6 comme sur mon msg initial...
la threads/190860-achat-v%C3%A9hicule-%C3% ... %A9rifier)
le pro doit fournir un vehicule cconforme ala reception du vehicule si les pneus sont bien non conforme soit il les change soit tu ne prends pas le vehicule
Dd
KZJ90 remplacé par une Aygo
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
La première chose à faire, c'est aller dans ton centre de contrôle technique habituel avec l'immat du véhicule ou la copie de la CG et demander au technicien les montes pneumatiques prévues pour cette auto.
Il t'imprimera la liste.
Fluctuat nec mergitur
Jo49
Message par Jo49 »
Déjà 4 pneus différents moi je refuse sur un 4rm permanent ou semi-permanent, et ça c'est noté sur le mode d'emploi du véhicule qui doit être dans la boite à gants.
La dimension des pneus est notée, sauf erreur de ma part, sur une étiquette à l'intérieur de la porte conducteur.
Même si le véhicule te plaît et que c'est un pro (?) je dirais méfiance... la transmission peut ne pas avoir apprécié le coup des pneus :~:
XJ 4L gros pneus... vendu
lebjac
Message par lebjac »
Moi je refuse l'achat du véhicule.
Un pro qui ne respecte pas le minimum technique sur un point visible, qu'en est-il sur des point mécaniques non visibles du véhicule ?
Les CT passés par les pros c'est du bidon dans la plus part des cas. ;)
jeannot68
Date d’inscription : mai 2014
Message par jeannot68 »
Regarde l'étiquette dans la porte où trappe à essence, c'est marqué dessus et si pas bonnes dimensions tu peux de suite le faire remarquer au pro, et voir qu'est-ce qui convient de faire, au pire tu annule la vente pour non conformité, tu es parfaitement dans ton droit.
