Voyant moteur qui clignote
Modérateur : této
- françois fou
re: Voyant moteur qui clignote
y a une paire de grôôôs fusibles auxquels on ne pense jamais , déjà
et la batterie ?! vieille ? quelle tension à vide ? du sulfate ? et le niveau .......
la connectique allumage et alternateur .........propre ?
- Bryan74
- Date d’inscription : novembre 2020
C’est un frontera A de 1998 2.0i avec 120.000km
La partie moteur est en très bon état, il a peu roulé
Avant j’avais un problème il s’arrêtait en roulant et redémarrait un peu plus tard
C’était le relais d’alimentation de la pompe à essence, a priori une panne courante
Mais à l’époque quand il s’arrêtait, le voyant moteur ne clignotait pas
J’avais aussi eu des problèmes électriques mais c’était une vis de masse desserré
Ce qui me fait dire que c’est l’anti démarrage c’est que lorsque je démonte l’anneau autour du neiman j’ai les meme symptôme (voyant qui clignote et aucun signe de démarrage comme si pas d’allumage)
J’ai contrôlé tous les fusibles et ils sont bon
Concernant la batterie ce serait surprenant sachant que la panne est arrivé en pleine tension pendant que la voiture roulait
Et malgré les multiples tentative de démarrage elle est pas encore à plat, mais je pourrais tester quand même
- Bryan74
J'ai continué mes investigations et j'ai un fusible 15A coté habitable grillé avec le même logo que le voyant moteur (a priori j'ai du le louper lors du 1er contrôle ...).
Après remplacement la bête a redémarré normalement, donc super content d'avoir trouvé la panne !
Mais après 15 minutes de route (pour aller acheter des nouveaux fusible ^^) le voyant moteur s'allume et le 4x4 s'arrête net :'(
J'ai quand même pu acheter de nouveau fusible, et lorsque je remets un fusible neuf il saute immédiatement ... donc impossible de repartir
Je rentre donc a pied ... et j'y retourne le lendemain avec un autre 4x4 pour le tracter
Je tente quand même avec un dernier fusible, et là il repart ! j'arrive a rentrer et à 100m de l'arrivé il se coupe net a nouveau et le fusible grillé aussi.
Il semble donc qu'il y a un court circuit niveau de l'anti démarrage
Est ce que cela vous donne des idées ? ^^
Merci pour votre aide
- françois fou
non, pas s'il saute instantanément .françois fou a écrit :un surcroit de consommation électrique ?
dans ce cas le fil devient dur et cassant du fait de l'échauffement permanent .françois fou a écrit :un surcroit de consommation électrique ?
Sur la figure C derrière tableau de bord. On voit un boîtier antidemarage. ... Vérifie si pas de présence d'eau ou autre via baie de pare brise ?
Envoyé de mon BV9900Pro en utilisant Tapatalk
Actuellement en Réstau/Prépa ici >>>>https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?p=3962644#p3962644
-Nissan Patrol y60 GR 115CV Sans egr
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
Frontera Rs sport 2.2DTI 3p 2000 116cv
Frontera RS 2.2DTI 3P 2003 120cv
FI= motorisation essence.
DWA = Dispositif d'alarme antivol.
INS= instrument
-110 (FI) est l'alternateur.
-A17 est le module antidemarage.
-X73 est le tableau de bord et appareil de commande - antidemarrage
Le reste doit être de fusible mais je n'ai pas sous dans mon livre Désoler .
Essaie de voir avec la notice et emplacement des fusible sur ton véhicule. Avec un voltmètre voir si t'as pas des fuite de courant.
Tente de débrancher les fusibles , et voit au connecteur si tu as quand même du courant qui arrive. . Même contact étaient . Peut être 2 fils se touche.
De mes souvenirs tu avais eu un problème avant niveau confection sous Tableau de bord non ? Un accessoire ne serait pas brancher sur un fusible qu'il ne faut pas ?
Ou si on ne serait ce pas ton compteur ? J'ai vu qu'il y était relier ... On sait jamais ?
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
- Bryan74
Dès le départ j'avais investi dans la revue technique mais c'est pas toujours suffisant ^^
Je vais aller regarder vers ce boitier d'anti démarrage que j'ai aperçu derrière l'autoradio.
Mais selon vous, pour commencer a chercher le court circuit je dois partir de mon fusible qui saute et remonter jusqu'à espérer trouver un faux contact ?
Théoriquement il ne peut pas être n'importe où si c'est le seul fusible qui saute ?
Vous avez des frontera qui fonctionne vous ?? car moi je commence a douter de la bête car j'ai jamais eu autant de panne en 1 an qu'avec cette voiture ^^
