Coup de belier KDJ 125 de 2003 320 000 KMS Boite auto
LOLO57
Message par LOLO57 »
Bonjour H61 ALEX
Merci pour tes renseignements : ;)
Je vais graisser les croisillons , le bruit vient apparement de la ou rentrent les cardans au niveau de la boite , ils ont environs un jeu de 15 degrés,le bruit vient instentanément dès que je passe en D, et ça se produit aussi en roulant dès que je ralenti et que je r'accèlère ...
Le ralenti est normal
Pas verifié les cardans et main meneuse
vidange boite pas faite récemment
convertisseur d'origine (je sais pas ce que c'est cette pièce ?)
les vitesses passent bien
Merci de revenir vers moi A+
A + lolo 57
cedricfred
re: Coup de belier KDJ 125 de 2003 320 000 KMS Boite auto
Message par cedricfred »
Peux-tu enlever ton arbre de transmission avant pour vérifier que ce n'est pas ta chaine de transfert qui s'est allongée ?
Il te faudra alors rouler avec le transfert bloqué sinon tu n'avanceras pas.
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
Message par maurice 38 »
Même avis que cedricfred !!!
LOLO57
COUP DE BELIER
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses , le problème vient de mon cardan avant gauche , énorme jeux . Y a t'il un tuto pour un changement de cardan kdj125 ? si oui je suis preneur
Cordialement
A + lolo 57
cedricfred
Si ma mémoire est bonne tu mets la caisse sur cric et démonte la roue puis :
- tu enlèves le cabochon de moyeu,
- tu enlèves l'écrou central retenant le cardan,
- tu enlèves la rotule de direction,
- tu enlèves les vis 48068 sur la figure ci-dessous,
- tu écartes la jambe de suspension reliant les triangles haut et bas pour sortir le cardan du moyeu,
- tu glisses un burin pour faire coin entre le cardan et le pont avant pour sortir le cardan car il y a un jonc qui tient bien à l'intérieur.
HJ61alex
Message par HJ61alex »
jeu coté roue/main meneuse ou coté pont diff? Ou peut etre coté billes...
Bon,
Vu qu il parait que les dessous sont communs au fj cruiser...tu pourras comparer...
HDJ80 vxv 24s 1995 blanc vendu
LJ73 1988 a vendre.
Xtrail T31 LE 2012 blanc.
Honda Africa Twin 750 RD07A 2002 noire.
LOLO57
Bonjour
Merci pour tous vos conseils qui m'on été très utiles
A + lolo 57
Tom Jmlle
Date d’inscription : avril 2021
Message par Tom Jmlle »
LOLO57 a écrit :Bonjour
Salut Lolo,
Alors, comment s'est passée l'opération ?
Le problème est réglé ?
Cordialement,
Tom
LOLO57
Bonjour
Pas encore réglé , beaucoup d'axes grippés ...
A + lolo 57
Tom Jmlle
Courage !
Tiens nous au courant [emoji846]
