Odeur de fumée santana 410
Modérateur : romainletu
- jul91
- Date d’inscription : octobre 2020
re: Odeur de fumée santana 410
- zely30
J'ai déjà rencontré le phénomène, mon collecteur était fissuré; il faut retirer la protection thermique pour vérifier.
- H3Hummer
Tes odeurs peuvent également être diminuées avec un bon réglage du carbu. S'il est bien réglé, il peut brouté à froid, mais au moins ton CO2 sera bien réglé, qui entrainera moins de fumé.
La culasse n'a jamais été révisé? (joint de culasse , joint queu de soupapes)
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +2,5 , BFG KO2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
Le joint de culasse a été fait.
Ma recherche est comment diminuée les fumées quand on roule complètement ouvert, car quand j’ai le hard-top, je n’ai pas de problème.
Je pense mettre la sortie d’échappement sur le côté pour que les fumée ne stagne pas sur l’arrière du véhicule et du coup remonté dans l’habitacle.
- zely30
J'adore ces personnes qui viennent avec leurs questions accompagnées de leurs réponses.Joss12 a écrit :Je pense mettre la sortie d’échappement sur le côté pour que les fumée ne stagne pas sur l’arrière du véhicule et du coup remonté dans l’habitacle.
On ne prend pas les fumées d'échappement en roulant décapoté. Il y a forcément un problème quelque part (une fuite) dont il faut trouver l'origine. Déplacer la sortie sur le côté ne solutionnera rien s'il y a une fuite dans le compartiment moteur par exemple.
... à moins que vous ne rouliez principalement qu'en marche arrière.
- H3Hummer
Hummer H3
Joss12 a écrit :Bonjour
le joint de culasse
pour que des gaz passent par le joint de culasse c'est qu'il n'y a plus de joint ou que la culasse est sacrément fissurée
joss12 le problème existe et est bien réel, je suis entièrement d'accord avec toi
je pense que c'est lié à un problème de turbulences
je me demande si les gaz ne remontent pas par le portillon dans la feuillure
tu as la sortie du silencieux qui est droite ou courbée
j'ai vu un silencieux sport en inox dont la sortie est droite c'est peut être pas mal, les gaz seront dirigés vers l'arrière
- H3Hummer
mais tout à fait mon fixodent, donc ce n'est pas ce que je pensais, les odeures d'essence dans l'habitacle du carbu et la fumée blanche faut que je lise touuuuut avant de répondre ma femme me le dit chaque foistuco 81 a écrit :le joint de culasse
Hummer H3
tu es du style à tirer avant de faire les somationsH3Hummer a écrit :mais tout à fait mon fixodent, donc ce n'est pas ce que je pensais, les odeures d'essence dans l'habitacle du carbu et la fumée blanche faut que je lise touuuuut avant de répondre ma femme me le dit chaque fois
dans notre cas on parle pas d'odeur d'essence, mais de gaz d'échappement
tu n'as jamais eu le cas en roulant sans la capote ?
C'était surtout a faible allure. , J'ai rallongé l'échappement.
