Problème batterie démarrage samurai 413 1.3l essence
Modérateur : romainletu
re: Problème batterie démarrage samurai 413 1.3l essence
En fait elle démarre nickel pendant 3 jours et d'un coup elle démarre plus il recharge la batterie et c'est reparti pour 3 jours nickels . Je pense vraiment à un problème alternateur ou courroie mal tendue .
Je lui ai demandé qu'il prenne un multimètre avec lui dans la voiture et tester la batterie au moment où ça démarre plus .
la personne a amener le 413 chez sont garagiste apparemment peut être le relais du démarreur HS ? Il lui a dit de changer le démarreur complet le relais ne suffirais pas vu qu'il lance sans signe de faiblesses quand ça marche? Ou comme dit Cedricfred pattes de contact du démarreur . Faut le changer complet dans ce cas ?
- cedricfred
- Statut : En ligne
Les pattes se trouvent normalement. Mais si tu trouves un complet pas cher qui ne durera peut-être pas aussi longtemps tu gardes l'ancien pour en refaire un correct avec les deux à ce moment là.capman81 a écrit :des nouvelles
ok merci après au pire 150 euros le démarreur neuf c'est pas la mort si jamais .cedricfred a écrit :Les pattes se trouvent normalement. Mais si tu trouves un complet pas cher qui ne durera peut-être pas aussi longtemps tu gardes l'ancien pour en refaire un correct avec les deux à ce moment là.
par contre je suis tombé sur ce lien et cela ressemble au probleme . Pour verifier ça il me faut voir si comme lui il arrive que 8/9v au démarreur avec un multimètre ? Je peux prendre la valeur ou direct au démarreur ?
http://www.meca-suz.com/preparation/sj/dem.htm
- cedricfred
- Statut : En ligne
- Spamito
- Date d’inscription : octobre 2018
Apres avoir refait le démarreur, cela ne m'arrive plus que très rarement.
Le lien vers le tuto semble une bonne chose
Tu veux dire que tu as changé complètement le démarreur où tu l'a restauré ?Spamito a écrit :j'ai le meme souci sur mon Sam.
Quand cela t'arrivais est-ce que à force d'insister sur la clé ça démarré à un moment ?
- Spamito
J'ai démonté complètement le démarreur pour le nettoyer et changer les charbons.capman81 a écrit :Tu veux dire que tu as changé complètement le démarreur où tu l'a restauré ?
Quand ca m'arrive, il faut que j'attende quelques heures pour que le Sam redémarre.
