Batteries à plat
didi
re: Batteries à plat
Message par didi »
cedricfred a écrit :Non, tu as une consommation à l'arrêt.
Solutions :
1. Tu mesures la consommation avec un ampèremètre en sortie de batterie et tu enlèves les fusibles un à un jusqu'à la faire tomber pour isoler la source de fuite,
2. Tu poses un coupe circuit en sortie de batterie pour arrêter la conso inutile,
3. Tu achètes une chargeur et tu laisses en charge permanente pour compenser.
La solution 3 c'est la facilité au prix du gâchis puisque tu remplis une cassreole percée.
La solution 2 c'est la moindre facilité mais plsu de conso du tout, tes batteries tiendront longtemps.
La solution 1 c'est la plus longue mais propre en remettant le circuit au carré là où ça pêche.
ça, c'est une réponse qui devrait etre apprise par coeur, et tenue au chaud dans un coin du cerveau! :clap:
perju930
Message par perju930 »
Il y a forcement une conso sur ces toy, l'heure qui fonctionne en permanence ou l'alarme en veille .
Ouitara
Message par Ouitara »
une lumière oublié !
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Voir un pont de diode fatigué !
(symptôme ,avec des batteries chargées à bloc et moteur froid ,la température de l'alternateur > à celle du bloc moteur )
lebjac
Message par lebjac »
Ouitara a écrit :une lumière oublié !
Mais une des 2 batteries HS ça peut aussi.
Le mien (KZJ)reste parfois 2 mois sans tourner et aucun PB, batteries 8 ans. Sur le KDJ que j'ai vendu je les ai changées à 17 ans et je n'ai jamais eu de PB même en le laissant sans tourner pendant 2 mois.
La seule fois où je n'ai pas démarré c'est que j'avais laissé un plafonnier allumé mais cela je ne l'ai vu que lorsque j'ai eu rechargé les batteries. ;)
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
Message par fredbuch »
Solutions :
3. Tu achètes un chargeur et tu laisses en charge permanente pour compenser.
La solution 2 c'est la moindre facilité mais plus de conso du tout, tes batteries tiendront longtemps.
Merci à tous et super explications Cedricfred ,vais prendre la 1 (faut déjà que j’dégote un Ampèremètre :D )
Sinon vu que j’ai 2 batteries branchés en parallèle ( donc les + ensemble et les - ensemble) faut il que je fasse le test sur chacune des 2 batteries ?les 2 en même temps ? ou 1 seule suffit
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
matIV
Message par matIV »
Sur une seule, ou sur les 2 à la fois, ça ne changera pas ta fuite de courant.
Donc peu importe.
fredbuch
matIV a écrit :Sur une seule, ou sur les 2 à la fois, ça ne changera pas ta fuite de courant.
Donc peu importe.
OK merci matlV
cedricfred
Message par cedricfred »
Les batteries étant en parallèle il y aura du courant à la sortie des deux donc en effet le choix n'est pas important. Par contre le courant est divisé en deux et provient pour moitié de chaque batterie (loi des noeuds i = i1 + i2). Donc si tu débranches une des deux batteries pour faire ton test tu auras le courant total en lecture et ce sera plus facile à lire si c'est une valeur faible.
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Les mecs, les mecs!
Vous avez bien vu la localisation de Fredbuch?
Jura, donc un coin froid.
Batteries de 4 ans? Arrêt de quinze jours?
Premiers froids, Batterie HS! Ou les deux batteries?
Fredbuch, tu l'avais déjà laissé 15 jours sans tourner avant ?
C'est des batteries à bouchons, ou sans entretient?
Ici, ça fait deux nuits que ça gèle.
Et ce genre de symptôme, c'est assez fréquent.
Regardez ça!
