Matos pour partir en rando lointaine
Modérateur : mimouss
- skyfish
re: Matos pour partir en rando lointaine
le reste c'est "accessoire", y'a tellement de monde, équipé, que tu trouveras (ou amèneras) toute aide nécessaire
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 , critair 1 arrrrffff
- perju930
Du coup , part avec ton véhicule tel qu'il est ( je suppose que tu as sangle kinétic et manilles souples ) le reste c'est des trucs dans le style " on ne sait jamais" et finalement ça sert jamais .
Tu ne part pas seul, il y a 0,0001% de malchance que tu ais un problème très spécifique ...et tu n'aura, de toute manière, pas ce qu'il faut pour le réparer.
- H3Hummer
Tu est bon, mais je prends aussi croisillons 2 minimum, 1-2 tubes de graisse avec une pompe, des roulements AV+ARR, huile de moteur et ponts , liquide de freins et de refroidissement, 5L d'eau, une courroie et des bougies . Je préfère avoir largement de trop que du . .........merdeuuuu je n'ai pas pensé à prende çaaaaaa................Jipépé a écrit :Mince,
J'emmène la femme, le chien, ma cb, un tire bouchon, du sisson et l'apéro.
J'ai prévu :
- une boite à cliquet avec un tournevis et boite à embout,
- pinces coupante, multiple, plate,
- un marteau,
- des gants, gel hydro, pq, sopalin,
- clé allen, torx,
- rislan, fil de fer, scotch américain
- une sangle de tirage avec 2 manilles souples,
- un petit gonfleur,
- un d'huile de boite parce que c'est pas courant.
- une petite trousse de secours.
- un pieds de biche.
- chambre à air de vélo avec colle et serflex,
- colle super glue
- pelle pliante us.
Vous en pensez quoi, c'est trop, pas assez???
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +2,5 , BFG KO2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
- romainletu
Si tu fais la route, je suis partisan d’emmener le Max d’outillage pour pas être emmerdé. Concernant les pièces, c'est pas une compétition, tu auras toujours besoin de ce que tu as oublié!
Donc prend juste le nécessaire, courroies, galets, huiles, fusibles, sb, mèches... etc
- Jipépé
J'y vais en jeep par la route.
- Jeep22
- Date d’inscription : avril 2013
Grand Cherokee WK 2 FAP et Willys 1944
- eric def 90 300 dti
tu y vas avec le matos de securitéJipépé a écrit :Merci les gars,
Pour le reste tu pars pas faire le tour du monde donc ...
et il y a une chose tu as une chance sur 2 de ne pas avoir la bonne pièce ou outil en cas de.... et tu vas avoir 100% de chance d'avoir de l'aide de l'organisation ou d'un participant ... Donc il faut aussi préparer les "partages" en cas d'aide (saucisson pain fromage etc )
et le poids est l'ennemie du plaisir
- Jipépé
Oui,Jeep22 a écrit :Donc tu restes sage pour rentrer par la route
J'ai mon alarme anti dépassement sur le siège passager
- Date d’inscription : mai 2021
compter sur l'aide des autres: si tout le monde a le même raisonnement, c'est mort.
Compter sur soi en fonction du poids et de la place .
je connais pas la rando, le bonhomme, ni les points faible de la jeep donc je parle un peu dans le vide.
trousse de secours avec des couvertures de survies.
extincteur.
N°1 de l'outil indispensable tenaille et fil de fer gainé, on peut réparer et attacher bcp de chose avec ça.
câble de démarrage
les clés nécessaires pour réparer ce que l'on peut faire sur place un filtre une courroie.
Gros marteau, barre de fer type bar à mine
pelle pliable, hache ou couteau scie
manille sangle corde poulie
airjack +gonfleur+mêche
quelques cales en bois solide un peu large si il faut mettre un cric sur un sol meuble.
de l'eau, de l'huile, un filtre à air si il avale de l'eau .courroie d'accessoire.
Subaru XV 2.0 150cv CVT stock
Peugeot 306s16 BV6, Bilstein B6+DGL.
Peugeot 405 Mi16x4 stock
- françois fou
faute de quoi une petite tronçonneuse peut s'avérer utile. à considérer.
même en sortie dominicale j'en ai toujours une et elle a souvent servi
