Matos pour partir en rando lointaine
Modérateur : mimouss
Jipépé
re: Matos pour partir en rando lointaine
Message par Jipépé »
françois fou a écrit :quoi emporter à part les classiques je sais pas, mais je sais quoi PAS emporter : une femme, des gosses, le chien ......... :lol:
Mince,
J'emmène la femme, le chien, ma cb, un tire bouchon, du sisson et l'apéro. :D
J'ai prévu :
- une boite à cliquet avec un tournevis et boite à embout,
- pinces coupante, multiple, plate,
- un marteau,
- des gants, gel hydro, pq, sopalin,
- clé allen, torx,
- rislan, fil de fer, scotch américain
- une sangle de tirage avec 2 manilles souples,
- un petit gonfleur,
- un d'huile de boite parce que c'est pas courant.
- une petite trousse de secours.
- un pieds de biche.
- chambre à air de vélo avec colle et serflex,
- colle super glue
- pelle pliante us.
Vous en pensez quoi, c'est trop, pas assez???
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
skyfish
Message par skyfish »
ils on du te transmettre une liste, c'est principalement le matos tt: sangles, manilles, pneus tt, vêtements chauds et imperméables
le reste c'est "accessoire", y'a tellement de monde, équipé, que tu trouveras (ou amèneras) toute aide nécessaire :)
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 , critair 1 arrrrffff
perju930
Message par perju930 »
Quand j'ai vu "rando lointaine" je me suis dit qu'il y avait peut-être des infos à donner :D
Du coup , part avec ton véhicule tel qu'il est ( je suppose que tu as sangle kinétic et manilles souples ) le reste c'est des trucs dans le style " on ne sait jamais" et finalement ça sert jamais .
Tu ne part pas seul, il y a 0,0001% de malchance que tu ais un problème très spécifique ...et tu n'aura, de toute manière, pas ce qu'il faut pour le réparer. :lol:
H3Hummer
Message par H3Hummer »
Jipépé a écrit :Mince,
J'ai prévu :
- un marteau,
- clé allen, torx,
- colle super glue
- pelle pliante us.
Tu est bon, mais je prends aussi croisillons 2 minimum, 1-2 tubes de graisse avec une pompe, des roulements AV+ARR, huile de moteur et ponts , liquide de freins et de refroidissement, 5L d'eau, une courroie et des bougies . Je préfère avoir largement de trop que du . :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin:.........merdeuuuu je n'ai pas pensé à prende çaaaaaa................
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +2,5 , BFG KO2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
romainletu
Message par romainletu »
Ça dépend si tu emmènes la jeep sur plateau ou si tu dois rentrer par la route! ;)
Si tu fais la route, je suis partisan d’emmener le Max d’outillage pour pas être emmerdé. Concernant les pièces, c'est pas une compétition, tu auras toujours besoin de ce que tu as oublié! :D
Donc prend juste le nécessaire, courroies, galets, huiles, fusibles, sb, mèches... etc ;)
Jipépé
Merci les gars,
J'y vais en jeep par la route. :D
Jeep22
Message par Jeep22 »
Donc tu restes sage pour rentrer par la route ;)
Grand Cherokee WK 2 FAP et Willys 1944
eric def 90 300 dti
Jipépé a écrit :Merci les gars,
tu y vas avec le matos de securité
Pour le reste tu pars pas faire le tour du monde donc ...
et il y a une chose tu as une chance sur 2 de ne pas avoir la bonne pièce ou outil en cas de.... et tu vas avoir 100% de chance d'avoir de l'aide de l'organisation ou d'un participant ... Donc il faut aussi préparer les "partages" en cas d'aide (saucisson pain fromage etc )
et le poids est l'ennemie du plaisir
Jipépé
Jeep22 a écrit :Donc tu restes sage pour rentrer par la route ;)
Oui,
J'ai mon alarme anti dépassement sur le siège passager :D
jcdu06
Date d’inscription : mai 2021
Message par jcdu06 »
Il y a 2 façons de voir les choses:
compter sur l'aide des autres: si tout le monde a le même raisonnement, c'est mort.
Compter sur soi en fonction du poids et de la place .
je connais pas la rando, le bonhomme, ni les points faible de la jeep donc je parle un peu dans le vide.
trousse de secours avec des couvertures de survies.
extincteur.
N°1 de l'outil indispensable tenaille et fil de fer gainé, on peut réparer et attacher bcp de chose avec ça.
câble de démarrage
les clés nécessaires pour réparer ce que l'on peut faire sur place un filtre une courroie.
Gros marteau, barre de fer type bar à mine
pelle pliable, hache ou couteau scie
manille sangle corde poulie
airjack +gonfleur+mêche
quelques cales en bois solide un peu large si il faut mettre un cric sur un sol meuble.
de l'eau, de l'huile, un filtre à air si il avale de l'eau .courroie d'accessoire.
Pajero IV long 2012 Di-D 3.2l 200cv BVA, Bilstein B6+ ressorts Kingsprings hauteur std+ protection N4
Subaru XV 2.0 150cv CVT stock
Peugeot 306s16 BV6, Bilstein B6+DGL.
Peugeot 405 Mi16x4 stock
