Usure normale de pompe à eau?
Modérateur : vincent sch
re: Usure normale de pompe à eau?
C'est pas si grave, mais contrôle que yon carlostat ne grippe pas.
- tito60
- Date d’inscription : février 2021
Après est-ce le liquide de refroidissement préconisé par le constructeur qui est utilisé?
- Date d’inscription : septembre 2021
Nan ça ne touchait rien, les conduits étaient nickel et RAS dans le vieux LDR.tristanlcf a écrit :sa depend de pas mal de truc mais sa arrive
déjà regarde si dans sont logement elle touche pas a un truc .
après suivant l alliance de daube utiliser c'est possible
perso les pompe a eau je change tout les 50 000 km pas plus (bien entendu si elle est pas prise avec la distrib )
On ne voit pas bien sur les photos, mais il y a de la matière arrachée sur les aubes.
ça ressemble à ce que l'on voit sur les pompes industrielles quand elles ont cavité.
Sur le modèle neuf il n'y avait rien de particulier, les aubes sont parfaites.
Nope il n'y avait pas de jeu sur l'axe de la vielle pompe à eau.
Ouais c'est du LDR jaune classique.
Je viens de voir que je me suis trompé de section en postant, si un modo peut transférer en partie mécanique
Merci pour vos réponses les gars !
- mimouss
faitLarry a écrit : Je viens de voir que je me suis trompé de section en postant, si un modo peut transférer en partie mécanique
Et subaru forester 2.5L bva
je suis d'accord pour une micro cavitation c'est bien l'usure caractéristique en bord de pales .Larry a écrit :Salut!
Il y a quelques semaines j'ai attaqué l'entretien de mon Jimny.
En changeant la pompe à eau (105mkm) je me suis rendu compte qu'elle était bien usée sur les aubes.
C'est la première fois que je vois de l'usure comme ça sur une pompe à eau, ça ressemble à de la micro-cavitation.
C'est normal?
Merci pour vos réponses !
- alexsam
- Bebop
Mais oui, ca y ressemble.
- titoupath
Je serais pas si certain... plus on se rapproche de la température d'ébullition et plus il est facile au liquide de se vaporiser localement... d'autant plus si le circuit n'est pas pressurisé, et s'il y a beaucoup de dépression à l'aspiration (perte de charge à l'aspiration). Ça ne ressemble pas à une usure mécanique, et la corrosion serait plus uniformeBebop a écrit :De la cavitation sur un systeme a ce volume/pression, j'y crois pas 1 seconde.
Pour écarter le risque de cavitation :
- mesurer le taux d'antigel / remplacer le liquide de refroidissement par un à point d'ébullition élevé (du -35°C bien chargé en éthylène glycol)
- surveiller la température du moteur en fonctionnement
- contrôler / remplacer les bouchons pressurisés du radiateur et du vase d'expansion
- contrôler le radiateur (fuite/perte de pression, faisceau bouché, corrosion interne responsable d'une surchauffe)
- cedricfred
S"il a tourné longtemps à l'eau au lieu du glycol pourquoi pas.Bebop a écrit :De la cavitation sur un systeme a ce volume/pression, j'y crois pas 1 seconde.
