Additif et réglages pour moteur de Willys ?
Modérateur : valJeep
- Bebop
re: Additif et réglages pour moteur de Willys ?
Pas grave.
L'additif change l'indice d'octane du carburant j'imagine. L'avance a l'allumage est determinee par l'octane (entre autres). Donc il parait logique qu'il faille changer les valeurs en fonction du carburant (avec ou sans additif).
Je peux pas te donner de valeurs pour l'avance, je fais dans les V8 ricains, pas les go-devil.
Parce qu'ici, je suis chez Jeep, avec sans doute plus de chance d'avoir une réponse plus précise que dans "mécanique et réparation".tito60 a écrit :Pourquoi ouvrir 2 post pour une même question?
C'est justement au niveau du carburant qu'il semble avoir un problème, une différence entre le carburant avec ou sans additifexNISSAN a écrit :Salut ,
c'est quoi son histoire de règler la bobine ???
Quand son avance est bien réglée (rotation de l'allumeur sur le bloc et serrage de la bride) , si son carburant convient il ne doit
pas avoir de cliquetis (lors des reprise en charge ) ,ni d'auto-allumage lors de l'arrêt du moteur
Salut Bebop,Bebop a écrit :Pas bobine, distributeur.
Pas grave.
Merci pour la correction
Voilà, il m'a parlé d'un indice d'octane et voulait savoir quel était l'indice en cas de rajout d'additif dans le sans plomb, donc il a les valeurs pour l'avance mais pas l'indice correspondant je suppose
- Bebop
Hontement je fais mes reglages moteur sur banc, du coup on a l'outillage pour determiner l'avance ideale.bbrmque a écrit :Salut Bebop,
Je lui conseillerai de faire ses reglages en suivant la procedure constructeur pour commencer. Si jamais l'additif change l'indice d'octane (ca va dependre du type d'additif), il ne craint rien a utiliser l'avance constructeur qui sera moins efficiente mais ne mettra certainement pas en danger son moteur.
- tito60
- Date d’inscription : février 2021
Cela ne change aucunement l'indice d'octane. J'ai utilisé ce genre de produit sur une vieille Mini et une des première Passat (1975) et il n'y avait aucun réglage à modifier.
- exNISSAN
Je pense pareil , ces additifs apportent un substitut de plomb pour les sièges de soupapes et ont aussi une fonction de stabilisant dans le temps pour le carburant .tito60 a écrit :Il n'y a aucune raison de changer l'avance d'allumage avec un additif pour le sans-plomb.
Certains annoncent aussi préserver les caoutchoucs des pompes et membranes (la fameuse différence entre caoutchouc rouge ou noir selon l'essence utilisée,ça je sait pas si c'est de la flûte )
mais je n'ai pas vu clairement affiché une amélioration de l'indice d'octane , j'en utilise pour un véhicule de 1957 .
Donc pour moi aussi pas de modif sur l'avance
- romainletu
- exNISSAN
Obligatoirement , je sait pasBernard_83 a écrit :je pensais que ces vieux moteurs tournaient obligatoirement avec un additif .
Il se dit que les sièges de soupapes non- prévus pour le sans plomb s’abiment , alors il est commun de rapporter des sièges en acier trempé lorsqu’une culasse est refaite sur un vieux moteur pour qu’il roule au sans plomb
Une chose est sûre le sans plomb tient bcp moins le stockage et perd plus vite dans le temps ses caractéristiques par rapport a l’ancien super carburant , j’ai eu des motos tout terrain 2 temps qui servaient épisodiquement, après le passage au sans plomb c’était pas la peine d’essayer de les mettre en route avec du mélange vieux d’un mois , nada, zero ! ...
D’où l’intérêt du rôle de stabilisant sur un vehicule ancien qui roule pas tous les jours
