équilibrage calles.
- DAMAMME
re: équilibrage calles.
La cale est centrée soit par des boulons/écrous coniques comme dans mon cas sur le XJ
Soit il faut y mettre des bagues de centrage pour avoir le même alésage que le moyeu et jante afin que l'élargisseur soit centré sur le moyeu et après la jante centré sur l'élargisseur.
https://www.forum4x4.org/threads/111419 ... J-REHAUSSE
https://www.206cclovers.com/t23456-206-cc-andrea
- Date d’inscription : mai 2021
Je doute qu'un déséquilibre des cales soit la cause. L'influence d'un déséquilibre aussi proche de l'axe de rotation est minime. Par contre si la roue se retrouve même légèrement désaxée.....
jc
Subaru XV 2.0 150cv CVT stock
Peugeot 306s16 BV6, Bilstein B6+DGL.
Peugeot 405 Mi16x4 stock
- HJ61alex
sans les cales ca vibre pas du tout pour écarter le pb d'équilibrage des pneus?
et tu as quelles jantes aussi?
en fait il y a aussi des élargisseurs qui ont une collerette au milieu pour centrer la jante, ceux de ta photo n'en ont pas...
selon le type de jante "hub centric ou lug centric" ca peut jouer"
LJ73 1988 a vendre.
Xtrail T31 LE 2012 blanc.
Honda Africa Twin 750 RD07A 2002 noire.
- DAMAMME
FAMAK mets nous des photos
Je n'avais pas de soucis avant de mettre les elargisseurs, mais je vais essayer d'autres jantes et pneus aussi d'origines pour essayer.
Restera a voir le centrage,mais c'est des ecrous conique. (Bon, ca peut arriver).
Un coup de brosse avait été mis avant de poser les calles, et les tambours repeints.
KZJ90 remplacé par une Aygo
Je ne comprends pas trop.pat 25 a écrit :Pour bien les centrer, je mets la roue en appuis avant de serrer en croix..........................
C'est de la double boulonneries.
- eric def 90 300 dti
110 mauvais centre des voiles de roues sur les moyeuxfamak a écrit :Bonjour.
Quelqu'un à déjà fait équilibrer des calles seules ? Ou ca ?
J'ai des calles en double boulonneries, arrivé a 110, j'ai de la vibration.
Dans l'idée, j'ai pas envie de faire équilibré mes calles avec mes roues, pour pouvoir faire mes permutations.
Merci.
- BBS06
- Date d’inscription : septembre 2009
est ce que ça vibre ou pas ? c'est pas la 1ere question qui me vient a l'esprit quand je vois les photos !DAMAMME a écrit :+1 mauvais centrale
[ATTACH=CONFIG]138922[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]138923[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]138924[/ATTACH]
J'ai nettoyé et remonté.
J'essaie le véhicule demain. .
J'ai peut-être trouvé le coupable !
