Nissan Terrano 2 3L de 2003 ne démarre plus
- Date d’inscription : décembre 2010
re: Nissan Terrano 2 3L de 2003 ne démarre plus
quand j'essaye de démarrer tout est ok au tableau de bord.
comment si prend on pour un auto diagnostique?
- edefaverney
- vincent sch
T2 3L de 2003 et seulement 131000km!!!! Si c'est réellement ce kilométrage, je crains le pire. Si en plus il ne fait pas plus de 20km par trajet..... Un 3L doit tourner régulièrement et faire des kilomètres pour rester en forme. Je suppose que le filtre à gasoil n'a jamais été purgé
J'ai acheté le Terrano neuf, les KM sont d'origine et il a toujours été entretenu, une semaine avant qu'il tombe en panne j'ai dévisse la vis sous le filtre a gasoil jusqu'à que le gasoil coule puis refermé pomper et démarré, il a tourné impeccable jusqu'à cette panne.
Samedi on a branché un appareil Kraftwerk sur la prise sous les fusible, mis le contact, pas de défaut annoncé.
Apres on a essayé de démarrer et quand j'ai pompé au dessus du filtre il a donné un à-coups , puis j'ai débranché le tuyau sortie gasoil pompé et rempli un verre de gasoil.
j'ai ensuite démonté l'intercooler et tout nettoyé, je me suis aperçu que des tuyaux de dépression sont craquelé je vais les changé ce matin.
Malgré tout je viens de commandé un filtre gasoil et je voir pour contrôlé les durite sortie réservoir etc .
Pensez vous que je devrais vider et nettoyé le réservoir et comment procède ton ??
je commence a être découragé, est ce que quelqu'un aurais une piste ??
Merci d'avance
- edefaverney
Merci pour votre compréhension
Joseph
Du nouveau Suite à ma panne
Aujourd'hui j'avais quelqu'un avec moi on a fait 2 test vu que l'échangeur est déposé.
Les bougies de préchauffage à la lampe témoin c'est OK.
On a dévisser les conduit d'injecteur, le gasoil n'arrive pas.
Ou dois-je m'orienter
Merci d'avance
Joseph
- vincent sch
Comme le dit edefaverney, il n'y a que l'auto diagnostique qui peut nous donner des infos fiables. Ce n'est pas bien difficile de réaliser un pont sur le connecteur de diagnostique sous le compartiment fusible et compter les clignotements du voyant check moteur.
Aucun appareil de style Kraftwerk, construit sur une base ELM327, ne peut communiquer avec l'ECU du 3L. Le protocole de com sur ce véhicule est un très ancien protocole spécifique NISSAN. Seul quelques anciens modèles de CONSULT peuvent communiquer avec cet ECU. Si vraiment tu n'oses pas lancer l'auto diagnostique, il reste le choix d'acheter un ECUTALK (Voir ici: https://www.ecutalk.com.au/consultlcd.aspx) .
Je ne peux que te conseiller de lancer cet auto diagnostique.
Si pas de gasoil à la sortie des conduites, cela pourrait venir de la pompe à injection. Il ne sert à rien de passer des heures en démontage de pièces. Le premier truc, c'est l'auto diagnostique.
sur tablette androïde
terrano 2 3.0 fait samedi matin
mais
CHUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
ça n existe pas
Dede
KZJ90 remplacé par une Aygo
