Carburateur et TT
Modérateur : romainletu
- françois fou
- Date d’inscription : janvier 2021
re: Carburateur et TT
Est ce du vécu ou une piste à suivre ?
D'autant que quand j'ai dit grosse fumée, c'est assez subjectif, donc je reformule en : fumée blanche...
J'ai visité le réservoir pour voir ou été située l'aspiration, il était quasiment vide et il ne m'a pas semblé y avoir de l'eau.
De même pour le carbu que j'ai révisé, refait les joints de la platine d'adaptation et fait la chasse au prises d'air potentielles.
Mais si c'est un problème d'eau, sachant qu'elle va être au fond du réservoir du fait de sa densité, pourquoi les emmerdes arriveraient lors du secouage ?
- cedricfred
La sortie du réservoir se fait généralement un peu au dessus du fond pour éviter justement d'aspirer les impuretés et l'eau plus lourde qui pourraient s'accumuler au fond. Si tu remues bien le tout ça remonte et c'est aspiré. Bouchage de filtre par les saletés et calage/destruction par l'eau.woodbike a écrit :Je n'avez pas pensé à ce problème d'eau dans le réservoir.
Sachant que je ne fait que du TT, donc la bête est secouée plus qu'à son tour.
- H3Hummer
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +2,5 , BFG KO2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
- françois fou
pour avoir vécu avec de l'eau dans mon réservoir (range V8) et analysé le phénomène, l'eau forme une masse mouvante sous l'essence; mouvante mais cohérente et agglutinante : toute l'eau ne fait qu'une nappe et capte toute nouvelle goutte qui arrive ou récupère celle qui s'en serait échappée.woodbike a écrit : il n'y a que dans la config " marteau piqueur" ou j'ai ce problème !
mais sur de la "tôle ondulée" les vibrations vont émulsionner cette nappe qui va se disloquer, perdre sa cohésion.......... et remonter par la crépine
J'ai pris les compressions récemment et c'était correct, mais en fait je ne voit pas le lien avec les vibrations ...H3Hummer a écrit :A quand remonte ton dernier nouveau joint de culasse?
- françois fou
émulsion idem là dedans
Oui, c'est peut-être une piste, donc il va falloir vidanger complètement et tester.françois fou a écrit :pour avoir vécu avec de l'eau dans mon réservoir (range V8) et analysé le phénomène, l'eau forme une masse mouvante sous l'essence; mouvante mais cohérente et agglutinante : toute l'eau ne fait qu'une nappe et capte toute nouvelle goutte qui arrive ou récupère celle qui s'en serait échappée.
J'avais eu ce problème d'émulsion sur un solex proto, c'était les vibrations moteur ( 15 000 tr:min ) qui émulsionnaient l'essence ( il n'y avait pas d'eau ), l'alimentation était gravitaire et ça mettait le brin, problème résolu en compartimentant le réservoir.
- H3Hummer
Avec les vibrations non mais la fumé....woodbike a écrit :J'ai pris les compressions récemment et c'était correct, mais en fait je ne voit pas le lien avec les vibrations ...
Hummer H3
