problème de demarrage et problème électrique SuzuKi Samurai 1.9 D 2001
youkoulou
re: problème de demarrage et problème électrique SuzuKi Samurai 1.9 D 2001
Message par youkoulou »
merci de la proposition de solution pour régler le démarrage. Pourriez vous m'expliquer comment faire ou me renvoyer vers un tuto?
Enfin, auriez vous une idée du pourquoi est ce que les voyants du tb de bord ne s'allument plus. Et pourquoi en donnant le coup de clé comme pour démarrer, tout s'éteint y compris l'horloge ..... sauf le voyant de plein phare bleu qui reste allumé...? Je sèche. Cela pourrait il venir aussi du neiman?
Je vous remercie de votre aide.
Cordialement.
youkoulou a écrit : Ayant éliminé la batterie et le démarreur, je pense que cela peut venir du circuit de commande. Je regarde sur le net et le forum et je comprends que le circuit de commande peut être défaillant avec le temps et qu’une solution est de mettre un relais envoyant du bon 12 v au solénoïde selon le schéma figurant sur ces sites : http://www.zukioffroad.com/tech/suzuki- ... ification/ et http://www.meca-suz.com/preparation/sj/dem.htm
Après avoir mise en place ce montage et une bonne vérification, je branche la batterie.... le fusible du relais claque. Je le change et de nouveau il claque ... Je comprends qu'il y a un court circuit. Je revérifie mon montage mais tout semble correct.
Tu as un probleme sur ton circuit si le fuslible claque.
Commence par reparer ca.
Vérifier les masses aussi....
KZJ90 remplacé par une Aygo
earl
Message par earl »
T'as testé le rotor et stator, changé les charbons et nettoyé le collecteur?
Vérifie les masses batterie caisse, et batterie moteur.
youkoulou
bonjour à tous,
Je vous remercie de vos conseils que j'ai mis en pratique mais je suis toujours dans l'impasse.
Après avoir changer le démarreur qui était hs, j'ai supprimé le circuit détaillé ici : http://www.meca-suz.com/preparation/sj/dem.htm pour éliminer le problème de court-circuit et de fusible de 30 A qui claque.
Batterie rebranchée, je mets le contact et le résultat : rien ne s'allume en actionnant le neiman. Les tous voyants restent noir hormis celui des pleins phares qui s'allume avec une faible intensité. La montre ne fonctionne plus également.
J'ai vérifié tous les fusibles du circuit de commande : RAS. J'ai aussi vérifié ceux du circuit de puissance. Ils sont tous fonctionnels mais la chose suivante m'interpelle pour le fusible de 60 A : en utilisant une lampe témoin, celle-ci s’éclaire un peu lorsque je place la pointe de ma lampe sur la borne de droite du fusible de 60 A.... Qu'est-ce que cela peut-il vouloir dire ? Du courant passe-t-il mais une faible intensité ?
J'ai regardé aussi coté neiman. A son niveau, lorsque je débranche le connecteur 4 broches (avec gros fils blanc et vert + un fil noir et jaune ), il n'y a pas de courant sur aucune des 4 broches. (CF photo).
En revanche, lorsque je retire le fusible de 60 A de son emplacement :
- tous les voyants restent noir mais le voyant de plein phare témoigne d’une intensité plus importante, presque normale,
- la montre fonctionne à nouveau,
- sur le connecteur 4 broches du neimam, la lampe témoin s’allume au contact de la broche fil blanc et vert,
Aussi, à ce stade je me demande d’où peut provenir cette panne : circuit de puissance défaillant, Calculateur moteur Lucas DCU 3R Hs (pourrait-il induire cette panne), un relai HS ou encore le neiman ?
Auriez-vous des idées ou des conseils pour poursuivre mes recherches pour identifier la cause et mettre en œuvre la réparation pour démarrer à nouveau mon tagazou.
Je vous en remercie par avance.
scolopax 49
Message par scolopax 49 »
Voila, pour te répondre, j'ai eu un problème similaire sur mon sam essence !
après beaucoup de recherche, j'ai changer le fil de 10 cm qui alimente le tableau de bord, et mis une plus grosse section, depuis ca marche! (fil qui est juste derrière la batterie)
désole, je ne peut te mettre de photo, mon sam est a 2300 bornes de moi)
bon courage
youkoulou
Merci de la solution proposée.
Quand vous parlez du fil de 10 cm qui vient de la batterie, est ce bien que celui que je montre dans la photo ci-joint, celui avec le raccord rapide blanc?
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
youkoulou a écrit :Merci de la solution proposée.
Ce n'est pas un raccord rapide , ouvre le c'est un porte fusible .
juste sur cette photo , je vois des choses terribles , les fils utilisés le bleu et le vert /jaune sont des fils rigides de maison qui non rien a faire dans un véhicule . Ca commence plus que mal.
Si le reste du circuit est comme cà , tu n'as pas fini avec les problèmes électriques .
Bernard_83 a écrit :Ce n'est pas un raccord rapide , ouvre le c'est un porte fusible .
Non.
C'est une prise.
youkoulou
J'ai mis en pratique vos conseils.
Je complète mes messages en précisant que j'ai vérifié les masses : RAS de ce côté. après avoir procédé par élimination en partant des fusibles de puissance,j'ai constaté également que lorsque je débranche la masse du démarreur , le voltage au neiman devient normal avec 12 v. J'avoue ne pas y comprendre grand chose.
Je vous remercie par avance si vous avez de nouvelles pistes.
Bon dimanche.
