en vue d'une remise en route après 6 ans de stockage !!!
- exNISSAN
re: en vue d'une remise en route après 6 ans de stockage !!!
C'est peut-être rien du tout , à l'humidité les disques rouillent très vite et accrochent sur les plaquettes de freins ,suffisant pour bloquer légèrement les roues .
Si tu peux démarrer le moteur ça va se libérer après 10 cm de roulage et totalement ensuite avec les freinages .
Si tu ne peux pas démarrer le moteur tu sort une a une chaque roue et tu repousses un peu les plaquettes de frein dans leur étrier .
(Une de mes voitures ,si je la laisse stationnée après lavage carrosserie et jantes à grande eau ,sans frein à main ,le lendemain la boite auto va forcer un poil pour la décoller , et
on voit bien la marque laissée à l'arrêt par les plaquettes sur les disques )
Possible que ce soit autre-chose mais je commencerait par le plus simple
- vincent sch
Peut être rien du tout. Il est lourd, il faut pousser fort pour le déplacer. Surtout pousser très fort si tu as les roues braquées.
freins collés je vote pour l arriere
tu fais toutes les vidanges y compris dot4 dans les freins et l embrayage ainsi que la dexron dans la da
puis quant il tourneras tu fait 20 kil et tu revidange moteur boite et ponts en cherchant les fuites
KZJ90 remplacé par une Aygo
- didi
je commencerais par décoller les roues une par une.
- BBS06
- Date d’inscription : septembre 2009
pour débrayer et pousser en même temps , rien de plus facile !jeandu64 a écrit :Bonjour tout le monde.
Me revoilà avec mon vieux T2 de 97. Je l'apprécie tellement que je rêve de le refaire marcher.
Et maintenant que j'ai un peu de temps et que j'ai pu le mettre à l'abri, je me lance...
Avant de me lancer dans les premières vidanges, j'ai un petit soucis: malgré qu'il soit posé sur du plat, sol en béton dans mon garage, je n'arrive pas à le bouger en le poussant.
J'ai pensé que ça pouvait être les pneus qui s'était dégonflés et qui ont pris le plat du sol. Alors, je les ais regonflés à 3bar (ils étaient à peu près à 2bar...), mais ça n'a rien changé.
J'ai vérifié: pas de frein à main et vitesses au point mort !
A votre avis, serait il possible qu'il y ait un blocage quelconque dans la transmission ? La boite ?, Le pont arrière ? Si je n'étais pas tout seul, j'aurais fait débraillé pour voir, mais je ne peux pas.
Qu'en pensez-vous ?
Et j'espère que vous serez là pour la suite, car je vais sûrement avoir besoin de vous !!
Merci d'avance.
A bientôt.
Chuusss
tu prends un bâton ou une tige quelconque , tu appuie a fond sur la pédale et tu coince l'autre bout contre le siège et ensuite tu va pousser derrière !
ça marche aussi avec la pédale de frein pour vérifier si les stops marchent !
- jeandu64
on avance...! ;)
Merci pour votre participation, je me sens moins seul .
Ok pour les plaquettes à décoller, pour l'avant en tout cas. Pour l'arrière, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je serais tenté de faire une petite traction en attelant mon autre voiture, sur quelque centimètres (si je la sors du garage, il y a une petite marche que je ne pourrais pas remonter ). Peut-être que ça suffirait pour les décoller !?
Pour info, les roues directrices sont bien droites.
Je vais également tenter le bout de bois sur la pédale, on sera fixé, avant de démonter quoi que ce soit.
J'ai pris note, Pat 25, de la procédure, et je vais bien vidanger en deux temps. Mais je pense que je vais commencer par le moteur et la boite, pour déjà voir si j'arrive à le démarrer. Mais là, j'aurai des questions plus précises... Ensuite, j'ai bien pris note des autres vidanges. Pour tout vous dire, mon T2 est bien à l'abri dans un garage, mais pas chez moi, mais en ville, et il y a juste la place pour le rentrer. De plus, au fond, le capot moteur passe sous un escalier et si je ne peux pas le reculer un peu à la demande, je ne pourrai même pas ouvrir le capot pour accéder au moteur.
Voila pourquoi mon premier soucis. On va y aller progressivement...!
En attendant, merci pour votre aide.
A bientôt.
Chuuss !
- jeandu64
Merci pour l'idée, Pat25. Je vais tenter. OK
A bientôt...
- didi
Fô passer un coup de taraud pour nettoyer les filets, et mettre des vis en appui en forçant un peu quand même.
Quand tu vas taper, ça va vraiment aider.
- jeandu64
Oui, je me rappel de ces deux trous à vis pour sortir les tambours. C'est vrai que ça va sûrement aider au décollage.
Encore merci...!
A plus.
