300 GD tige de commande de limiteur de frein AR
Modérateur : MG94
- sergio
- Date d’inscription : mai 2006
re: 300 GD tige de commande de limiteur de frein AR
ça va en lieu et place, c'est pas là le problème, la longueur est réglable, mais pour retrouver le réglage, c'est plus compliqué:
d'après la Doc tech Mercedes, il faut monter un mano à la place du purgeur de l'étrier AV, et un autre sur un piston AR.
appuyer sur la pédale de frein pour avoir 100 Bar à l'avant, et régler la longueur de la tige pour avoir 42 Bar à l'arrière!!
Mais qui peut avoir le matos pour faire çà???
pour le moment, mes demandes font chou blanc....
acheter deux manos pour s'en servir une fois, c'est un peu naze!
si vous avez une idée, je suis preneur
- .manu 38
Rassure toi, même avec la pièce d'origine il en faut passer par là !
2 manos, et régler comme dit dans le manuel ...
Je vais devoir le faire sur le mien, je crois me souvenir que ça ne freine pas assez devant.
Mais comme il y a toujours autre-chose, pas encore eu l'occasion de m'occuper de ce détail ...
(qui n'en est pas un, dangereux sur la route, cependant juste ok pour le CT ...).
J'ai pas regardé le manuel mais tu l'as fait ... j'ai plusieurs manos, mais pour 100 bar j'ai pas ! ... Amazon en a peut-être ?
Il te faudrait un 0-100 bar et un 0-60 bar (les 2 points rouges).
Ensuite, il faut faite la plomberie adéquate pour 100 bar !
Je pense tuyau de freins cuivre, avec l'outil pour faire les collets battus, et les raccords adéquats ...
Les 5m de tuyau de frein cuivre c'est pas une histoire, par contre l'outil pour les collets battus, c'est plus cher que tout le reste ... mais ça s'emprunte.
Je te propose de fabriquer tout le kit, et de te le prêter.
Je règlerai mes freins après toi, faut que je le fasse un de ces 4 mais ça va ...
- ronan83
300GD w463328 1993 LWB 5pl --- VENDU ---
290GD w461337 1996 SWB 5pl --- VENDU ---
250GD w460337 1989 SWB 5pl --- VENDU ---
- cedricfred
- sergio
ronan83 a écrit :Il y a la méthode avec mesure, utilisée sur les 460
Merci, j'ai aussi la doc technique complète....
mais les ressorts ne sont pas d'origine, pour la méthode par la longueur, c'est plus possible...
il reste donc la méthode par le contrôle des pressions de freinage, mais il faut un peu de matos.
J'ai un petit espoir avec un pote à mon fils qui fait l'entretien de machines hydrauliques... réponse ce WE.
sinon, achat de manos et bidouillage de vieilles purges et raccords frigorifiques pour raccorder sur le circuit de frein.
sinon, il y a çà: https://www.mecatechnic.com/fr-FR/teste ... A00302.htm
On démonte les 2 roues côté droit et mon monteur de pneus me dit que mes freins AR ne freinent pas assez ...
Je regarde mon tambour en me demandant ce qu'il a vu ...
Il me dit non, devant, quand les disques sont bleus comme çà, c'est que çà ne freine pas assez derrière ... à régler d'urgence !!!
- sergio
ouaouh! on t’appelle Freine Fort!Pierre04 a écrit :En début d'aprèm montage de 4 pneus neufs.
[ATTACH=CONFIG]140058[/ATTACH]
les pistons de tes étriers ne seraient pas un peu grippés? ça doit chauffer pas mal au niveau des moyeux, non?
