Probleme puissance
Modérateur : této
- pampan7
re: Probleme puissance
- pampan7
https://youtu.be/WCeeLOtrVr0
Avec Madame , et oui elle est venu m'aider elle aussi ca l' inquiete car on en as vraiment besoin de ce Pépère
on a remarquer que qd l'acceleration etait tres lente et progressive cela ne le fais presque pas et que quand on essais comme si on voulai re-accélerer demander de la reprise c une castastrophe .
J espere que c'est pas le calculateur de la pompe qui en as un coup .
- tito60
- Date d’inscription : février 2021
Je ne suis pas spécialiste Opel car je roule en Nissan.
Je t'ai simplement donné à quoi correspond ton code défaut. Tu auras sûrement réponse sur les forums pour Opel Zafira dont la motorisation est la même ou autre.
- pampan7
Merci j 'ai refais mes Lien .tito60 a écrit :On n'a pas accès à tes liens.
- Date d’inscription : juillet 2019
- pampan7
oui je vien de faire la grosse revison en plus et la je venai de tous finir mes trains av et arriere je suis blazer je venai de mettre 1000E de piece detacherArnold454545 a écrit :Filtre à air propre ainsi que filtre à gasoil?
- pampan7
Donc certain sont apparu car j' ai fais des test comme le P0100 test debimetre la je sais plus
il demarre nikel , mais mauvaise combustion il broute entre 1500 /2000tr min et pu pas mal et fume noir /bleu ca depent comme il a envie
Vous pensez que ca peut venir de la pompe a injection elle a deja etait remplacer a 153000 km chez opel moi la j' en suis 245000 km
En faite avant que je nettoye le collecteur il me mettai occasionnelement sur tout lorsque je tracter mon bateau defaut vanne EGr donc j 'ai tous nettoyer et remonter depuis il fais a ce probleme
- françois fou
elle devrait se trouver sur l'échappement en dessous du collecteur ; propre ? bien branchée ? serrée ? son connecteur sur le câble, propre ?
- Nch78
- Date d’inscription : novembre 2018
Lien vers forum OPEL : codes défauts moteur
Liens vers forum Opel => codes défauts moteurpampan7 a écrit :Hello l'Equipe
Voila comme de nombreux detenteur de 2.2DTI voyant moteur Orange , et perte regime moteur .
Alors étant un peut debrouillard et grace a vos partages de connaissance je me suis lancer dans le nettoyage de mon collecteur d'admission,
j' ai changer la vanne egr /le capteur pression barometrique /les 3 electrovannes et refais les durites car microporeuse et nettoyage debimètre d' aire
Sur mon logiciel de diag j' ai acquitter mes defauts ce bon plus de voyant et j 'avais retrouver de la peche mais au bout de 1km GROSSE GALère , Je suis furieux aprés moi
le 4x4 perdu totalement en regime il fume bleu puis noir et sent fort le gazoil mal bruler, il a des trous a l'acelleration et j 'ai pas de voyant moteur allumez
J ai refais un Diag et il ma remis un defaut P1660
Je suis désemparer , j' ai deja pas mal de galère proféssionel avec la conjoncture comme nombreux d 'entre Nous , mais la c'est un coup de massue HELP ME PLEASE
Voici un lien de mon souci
https://youtu.be/bB2GGuxBi6g
MERCI MERCI
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=13404.25
http://www.forum-opel.fr/forum/index.ph ... ic=13404.0
En résumé :
P1660 Electrovanne de coupure de carburant - panne du circuit Câblage, électrovanne de coupure de carburant
P1125 Electrovanne de décharge du turbocompresseur - panne du circuit Câblage, électrovanne de décharge du turbocompresseur
P0100 Débitmètre d'air - panne du circuit
Circuit du capteur de température d'air d'admission
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input C-014 P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input C-014
P0110 Intake Air Temperature Voltage High C-014
P0110 Intake Air Temperature Voltage Low C-014
P0110 Charge Air Temperature Sensor High Input C-014
P0110 Charge Air Temperature Sensor Low Input C-014
EGR
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Malfunction B-051
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Stuck B-051
Nch
