temperature haute
Modérateur : valJeep
famak
re: temperature haute
Message par famak »
Carlostat, bouchon.... Faisceau déconnant.
La clim?
La clim demande des efforts au moteur
Le radia de clim est parfois juxtaposé au radia de LDR MOTEUR et peut lui refiler des calories
Il peut y avoir un pb de ventilo...
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
Si ça te refait le même symptôme, il te faut couper la climatisation et mettre le chauffage à fond !
Puis tu cherches un stationnement et t'y restes. Attention : c'est plus chaud que de l'eau bouillante.
C'est du LDR et s'il est de bonne qualité il part en vapeur à 120 °
xavier13
Message par xavier13 »
christian.styling a écrit :C'est monté au ras de la zone rouge, puis au bout d'un moment c'est descendu ? Si c'est ça... C'est pas affolant.
Si c'est entré dans la zone rouge, c'est affolant. ..
Ca depend des bagnoles. Demande aux toyeux :D
matIV
Message par matIV »
:lol:
Ca peut être un niveau de liquide un peu bas.
Déjà vécu sur mon 95, quand il avait une tite fuite...
Bressieux
Message par Bressieux »
le niveau de LDR n'a pas bougé et est resté au niveau normal , depuis que j'ai remplacé le radiateur l'aiguille de temperature est montée , avant elle etait juste au dessus du premier quart hors depuis elle est un peu plus de la moitié, le ventillo tourne mais tourne t il a la bonne vitesse ? sinon y a t il une purge a faire ?
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
Ce n'est quand même pas normal cette brusque montée en température , je me mettrais a la recherche du problème.
CharonneFR
Message par CharonneFR »
Le changement de pompe a eau date de quand ?
Tu as du jeu sur la poulie ?
Instagram : 4WDXpedition
ZaZou
Message par ZaZou »
ca me fait plus penser à un calorstat qui reste fermé et s'ouvre d'un seul coup mais en mm temps ça m'étonne
ou alors ta sonde qui a pris un coup (court jus) le temps de qqs secondes avant de reprendre ses esprits et donc son job
Et à la fois je ne sais pas trop comment le refroidissement est géré sur le KJ.... :roll:
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", VENDU :-(
WJ, V8 4.7L réhausse +2", VENDU !
XJ, 4.0 réhausse +3.5", BF-AT en 31", pré-retraite
JK, 2.8 réhausse +2" en cours d'affinage pour raider
Jipépé
Message par Jipépé »
Bressieux a écrit :le niveau de LDR n'a pas bougé et est resté au niveau normal , depuis que j'ai remplacé le radiateur l'aiguille de temperature est montée , avant elle etait juste au dessus du premier quart hors depuis elle est un peu plus de la moitié, le ventillo tourne mais tourne t il a la bonne vitesse ? sinon y a t il une purge a faire ?
Tu as remplacé ton radiateur sans purger???
Fait le, c'est surement ça ton problème.
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
