Presentation+besoin d'aide sj 413
tuco 81
re: Presentation+besoin d'aide sj 413
Message par tuco 81 »
Leni Bar a écrit : C'est plus coup de barre à mine et treil mdr.
c'est de la mécanique de précision :elan:
pour ta BV il te faudra la caler car elle ne sera maintenue que par le silent bloc arrière lors de la dépose du bloc
Leni Bar
Date d’inscription : juin 2021
Message par Leni Bar »
tuco 81 a écrit :c'est de la mécanique de précision :elan:
Super merci
tuco 81
Leni Bar a écrit :Recu pour la BV
Ducoup j'enlève le cache noir du haut je fait des repères partout mdr et je scotch l'aiguille dans sa position et pour remettre l'ensemble dans le nouveau je met sur repère T et je le fait rentrer dans le bloc et pour le réglage de la vis du haut dans le trou oublou je le met comme il était sur l'ancien.
Oui oui pour le moteur j'ai déjà tous enlevé plus que la bride au collecteur et une durite de chauffage.
Et je prend plein de photos je pourrais même essayer de faire un tuto
Merci.
attention le repère T seul ne suffit pas car les cylindres 1 et 4 sont au point mort haut
il faut regarder celui qui est au PHM fin de compression
soit tu peux t'aider du repère sur la poulie côté distribution soit tu enlèves ton cache culbuteur et tu regardes les culbuteurs des cylindres 1 et 4 tu verras vite les soupapes qui sont fermées donc cylindre au PHM fin de compression et celles qui sont ouvertes
j'avais fait un tuto sur la calage, cherche sur le forum tuto calage allumage =>https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=181794-Tuto-calage-allumage-des-Sam1-3I?highlight=tuto+calage
c'est un allumage électronique ?
Leni Bar
tuco 81 a écrit :attention le repère T seul ne suffit pas car les cylindres 1 et 4 sont au point mort haut
Voici la photo
Oui les culbuteurs du cylindre 1 et 4 doivent bouger. C'est bien ça ?
stiphan
Date d’inscription : avril 2020
Message par stiphan »
Bienvenu à toi.
Tu lui fais une bonne révision à ton nouveau moteur avant ?
J’ai fait la dépose de boîte moteur en place et la dépose moteur en laissant la boîte en place (car pas de chèvre) et franchement j’ai galéré le second coup avec boîte sur la voiture pour réaligner l’arbre secondaire et emboîter le tout.
Si tu as une chèvre, je te conseille de sortir le tout ensemble et travailler sur ton nouveau bloc hors de l’auto. Tu gagnes en temps et en énervement… ça peut être l’occasion de réviser ta boîte si besoin.
Leni Bar
stiphan a écrit :Bienvenu à toi.
Bonjour et merci.
Comme révision je compte lui faire les joints accessibles. Et peut etre le spy vilebrequin si il fuit. Ensuite la distri + pompe a eau. Courroie accessoires et réglage soupapes. Je pense être sur une bonne base en faisant cela.
Ok oui je vais me faire prêter une chèvre donc ducoup je laisse la boite et je sors l'ensemble moteur boite les deux par le haut ca passe ???
Au final oui je gagne de ne pas me faire chier à aligner l'arbre de boîte. Et à la rigueur je pourrais y faire le joint spy d'entrée vu qu'il y a pas de démontage.
tuco 81
Leni Bar a écrit :Voici la photo
non :(
soit ceux du 1 soit ceux du 4 si tu te cales sur le phm fin de compression du 1 les deux soupapes sont fermées donc les culbuteurs sont mobiles, les soupapes du 4 doivent être ouvertes donc culbuteurs fixes
c'est l'un ou l'autre
d'après la photo c'est une allumage à vis platinée il te faudra penser à débrancher la capsule d'avance centrifuge
pour te repérer facilement
sur ton ancien moteur
tu enlèves ton cache de distribution
quand tu as les repères des 2 poulies de distribution alignés et le T devant sont repère sur le volant moteur tu as le cylindre 4 au PHM fin de compression
ton allumeur doit se retrouver devant le repère 4 sur le tête de delco
tu scotches ton doigt d'allumage dans cette position
sur ton nouveau moteur tu te mets dans la même configuration que ci-dessus et là tu peux faire le swap d'allumeur sans risques
Leni Bar
tuco 81 a écrit :non :(
Ok je note tous ca parfait.
J'aurai deux autres petites questions sur mon sj 413 j'ai beaucoup de fils de masse genre porte ou caisse ou il y a le fils et la cosse mais pas branchés si je veux toutes les rassembler je l'est met toutes sur le moins de la batterie c'est bien ça ?
Et sur mon collecteur j'ai une sonde surement lamda qui elle n'est pas branché mais le moteur fonctionne très bien comme ca ?
tuco 81
oui toutes les masses vont au - de la batterie
il y a également à côté du démarreur une grosse tresse de masse
pour ton collecteur je pense qu'il n'ai pas d'origine c'est pour celà que ta lambda n'est pas connectée
c'est un collecteur de 413 injection
les collecteurs de samurais sont souvent fissurés
Leni Bar
tuco 81 a écrit :oui toutes les masses vont au - de la batterie
Ok nickel. Je te remercie de toutes les infos.
Je tiendrai au jus les nouvelles du 4x4 dans la discussion.
Bonne soirée.
