Presentation+besoin d'aide sj 413
H3Hummer
re: Presentation+besoin d'aide sj 413
Message par H3Hummer »
Leni Bar a écrit :Bonjour, je viens d'acheter un sj 413 1.3 de 1987. Il y a des travaux à faire pour le rendre utilisable le plus gros est le changement de moteur. Car celui dedans était fendu est perdait du liquide de refroidissement. J'ai donc trouvé un moteur pas trop cher sur narbonne.
Maintenant j'aurais 2-3 questions le moteur que je vais prendre n'a pas le système qui rentre dans le moteur et qui au bout a la tête de delco dessus je vais donc prendre celui qui est sur le moteur fissuré il fonctionne mais comment enlever et mettre sur le nouveau moteur ce système sans bouger ou sans refaire un réglage ? Ensuite au niveau du levier de boîte de vitesse quand on articule de gauche à droite le levier de chaque côté il y a une résistance un peu avec un clic de bille. Et bien en allant à droite je l'ai mais a gauche c'est libre aucune résistance et pas de bruit de bille. Mais la boite fonctionne parfaitement comment refaire ce système? Faut t'il démonté la boite entièrement ?
Et enfin dernière question je souhaite enlever seulement le moteur sans la boite de vitesse par le haut. Quelle sont les précautions à prendre a par ne pas forcer sur l'axe de boîte. Faut t'il enlever le demarreur pour cette opération. Merci à vous tous. Bon week-end.
Soit le bienvenue chez les fous. :elan:
Comme Tuco a déjà mentionné, la RTA est un bon investissement.
Si ta boite de vitesse fonctionne sans soucis, PAS touche. :D ( comme la BT). Avant de démonter ta tête l'allumeur, fixe ton doigt d'allumeur avec du tape en croix, cela évite qu'il bouge.
Tu devras caler ton moteur au PMH sur les cylindres 1+4 avec les repères moteur.
Et ton moteur, tu peux le séparer sans soucis en laissant le démarreur , faut juste séparer la boiter de vitesse avant, radiateur + durites reliées au moteur, cable embrayage et fixations ..y'a du taff
Bonne chance et n'oublie pas de nous poster quelques images de ton taff. ;)
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +2,5 , BFG KO2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
.manu 38
Message par .manu 38 »
tu dépose le radiateur pour pas faire de dégâts gagner de la place tu désaccouple la boite sans forcer comme un bourrin tu lève y a rien de spécial
pour l allumeur moteur au pmh tu fais un repaire sur l allumeur la ou est placé le doigt des photos si tu décale trop ca démarre pas ta lampe servira a rien
Leni Bar
Date d’inscription : juin 2021
Message par Leni Bar »
H3Hummer a écrit :Soit le bienvenue chez les fous. :elan:
Recu pour la BV
Ducoup j'enlève le cache noir du haut je fait des repères partout mdr et je scotch l'aiguille dans sa position et pour remettre l'ensemble dans le nouveau je met sur repère T et je le fait rentrer dans le bloc et pour le réglage de la vis du haut dans le trou oublou je le met comme il était sur l'ancien.
Oui oui pour le moteur j'ai déjà tous enlevé plus que la bride au collecteur et une durite de chauffage.
Et je prend plein de photos je pourrais même essayer de faire un tuto
Merci.
tuco 81
Message par tuco 81 »
Leni Bar a écrit : C'est plus coup de barre à mine et treil mdr.
c'est de la mécanique de précision :elan:
pour ta BV il te faudra la caler car elle ne sera maintenue que par le silent bloc arrière lors de la dépose du bloc
Leni Bar
tuco 81 a écrit :c'est de la mécanique de précision :elan:
Super merci
tuco 81
Leni Bar a écrit :Recu pour la BV
Merci.
attention le repère T seul ne suffit pas car les cylindres 1 et 4 sont au point mort haut
il faut regarder celui qui est au PHM fin de compression
soit tu peux t'aider du repère sur la poulie côté distribution soit tu enlèves ton cache culbuteur et tu regardes les culbuteurs des cylindres 1 et 4 tu verras vite les soupapes qui sont fermées donc cylindre au PHM fin de compression et celles qui sont ouvertes
j'avais fait un tuto sur la calage, cherche sur le forum tuto calage allumage =>https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=181794-Tuto-calage-allumage-des-Sam1-3I?highlight=tuto+calage
c'est un allumage électronique ?
Leni Bar
tuco 81 a écrit :attention le repère T seul ne suffit pas car les cylindres 1 et 4 sont au point mort haut
Voici la photo
Oui les culbuteurs du cylindre 1 et 4 doivent bouger. C'est bien ça ?
stiphan
Date d’inscription : avril 2020
Message par stiphan »
Bienvenu à toi.
Tu lui fais une bonne révision à ton nouveau moteur avant ?
J’ai fait la dépose de boîte moteur en place et la dépose moteur en laissant la boîte en place (car pas de chèvre) et franchement j’ai galéré le second coup avec boîte sur la voiture pour réaligner l’arbre secondaire et emboîter le tout.
Si tu as une chèvre, je te conseille de sortir le tout ensemble et travailler sur ton nouveau bloc hors de l’auto. Tu gagnes en temps et en énervement… ça peut être l’occasion de réviser ta boîte si besoin.
Leni Bar
stiphan a écrit :Bienvenu à toi.
Bonjour et merci.
Comme révision je compte lui faire les joints accessibles. Et peut etre le spy vilebrequin si il fuit. Ensuite la distri + pompe a eau. Courroie accessoires et réglage soupapes. Je pense être sur une bonne base en faisant cela.
Ok oui je vais me faire prêter une chèvre donc ducoup je laisse la boite et je sors l'ensemble moteur boite les deux par le haut ca passe ???
Au final oui je gagne de ne pas me faire chier à aligner l'arbre de boîte. Et à la rigueur je pourrais y faire le joint spy d'entrée vu qu'il y a pas de démontage.
tuco 81
Leni Bar a écrit :Voici la photo
non :(
soit ceux du 1 soit ceux du 4 si tu te cales sur le phm fin de compression du 1 les deux soupapes sont fermées donc les culbuteurs sont mobiles, les soupapes du 4 doivent être ouvertes donc culbuteurs fixes
c'est l'un ou l'autre
d'après la photo c'est une allumage à vis platinée il te faudra penser à débrancher la capsule d'avance centrifuge
pour te repérer facilement
sur ton ancien moteur
tu enlèves ton cache de distribution
quand tu as les repères des 2 poulies de distribution alignés et le T devant sont repère sur le volant moteur tu as le cylindre 4 au PHM fin de compression
ton allumeur doit se retrouver devant le repère 4 sur le tête de delco
tu scotches ton doigt d'allumage dans cette position
sur ton nouveau moteur tu te mets dans la même configuration que ci-dessus et là tu peux faire le swap d'allumeur sans risques
