Suzuki grand vitara essence 1.6i année 2002 donne des ratés
Modérateur : vincent sch
- Titane31
re: Suzuki grand vitara essence 1.6i année 2002 donne des ratés
J'ai eu un pb identique :
- Changement filtre à essence,
- Dose de nettoyage réservoir.
=> le réservoir est plus ou moins plein de truc cracra ..
J'ai eu aussi un pb de démarrage à chaud, c'était le capteur d'arbre à came situé au fond de la culasse côté habitacle
https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=188784
Suivez-moi ainsi que mes voyages sur Polarsteps https://www.polarsteps.com/NickietChrisROUQUET
Nôtre voyage sur FB (page open) avec Les 2 vagabonds
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083294323758
https://instagram.com/les2vagabonds?igshid=ZGUzMzM3NWJiOQ==
- Date d’inscription : juillet 2021
Es que c'est normal qu'il y de huile à l'intérieur?
Merc pour vos réponses
- Titane31
J'ais fait 2 nettoyages au produit type BARDHALL ou autres, puis changé le filtre 2 fois et maintenant, je le change à chaque vidange, je n'ai plus eu de problème. Mais c'était effectivement les problèmes décrits, manque de pêche en dessous de 1500 a 2000 tr/min et l'impression que par moment il manquait 1 cylindre et rien au ralenti, juste en accélération en roulant.
Ça doit peux d'être gêné les informations du capteur ? Merci
- LEM
- Date d’inscription : juin 2021
Pas forcément : une bobine ou bougie défectueuse peut provoquer des dysfonctionnements (ratés d'allumage) intermittentes selon l'état. Cela m'est arrivé sur un de mes Duster il y a moins de 2000 bornes (à coups intermittents, manque de puissance intermittents..).Ted005 a écrit :Bonjour. Si ça serais bobine d'allumage ou cable d'allumage es que la panne serais plus régulière ? MERCI
Dans tous les cas, ce type de ratés est généralement repéré par l'ECU et les codes d'erreur associés historisés (même s'il ne se reproduise plus, ils restent dans les journaux de l'ECU).
Ton Vitara doit être équipé d'une prise OBD2 : elle se trouve ici -> https://www.outilsobdfacile.fr/emplacem ... d-vitara-2
En t'équipant d'un plug OBD2 (genre 10-15 euros, Amazon livraison en 24h au pire), et d'une appli téléphone gratos (genre Easy-OBD), tu pourrais interroger l'ECU pour voir quels dysfonctionnements ont été détectés, et cela pourrait aider dans le diagnostique (ratés d'allumages, quels cylindres, pb de capteurs...).
- LEM
- Titane31
