NISSAN - T2 - 2,7TD - voyant frein et bip bip intempestifs
re: NISSAN - T2 - 2,7TD - voyant frein et bip bip intempestifs
avec une prise 14 broches tu relie la borne 4 avec la 8
sur 16 broches faut la valise de diag
DD
- Date d’inscription : juillet 2021
Je vais étudier le problème sous ce biais.
Pour le voyant frein, il me semble que c'est le même pour l'ABS...
A plus tard
valise DIAG
Merci pour l'idée... je vais me rapprocher d'un garage !pat 25 a écrit :oui mais tu peux aussi faire le test de l abs
DD
- didi
c'est pas la peine, tu peux faire ça toi même, tu devrais trouver une explication dans le lien que je t'ai donné.TREVEZEL a écrit :Merci pour l'idée... je vais me rapprocher d'un garage !
Recherche de pannes : OBD et DTC
Je m'y perds un peu, avec tous ces renvois et ces liens. La "recherche avancée" n'est en plus pas très opérationnelle, à mon avis.. .
Cependant, j'ai effectué le test avec court-circuitage de l'OBD en 1 et 8 et mon voyant me fait apparaitre un seul code : 5 longs et 5 courts !
Cela signifie si j'ai bien lu, qu'il n'y a aucun problème...cependant, le voyant du frein à main/ABS reste allumé en rouge et disparait des fois, et le bip bip retentit aléatoirement.
Tout cela est bien étrange !!! demain je fais faire la manip avec les raccords de batteries, en mettant le - sur le+
A bientôt
- vincent sch
Salut à tousTREVEZEL a écrit :eh ben là, les experts, merci pour tout ce travail de recensement.
A bientôt
Si tu as remonté le code DTC 0505, c'est que tout est OK coté moteurs et capteurs. Tu as un souci sur le circuit frein et celui-ci n'est pas, à ma connaissance, surveillé via les deux pinoches de la prise diagnostique.
Se sont les pinoches 12 et 13 qui permettent d’interroger l'ABS et le circuit frein. Pour lancer l'auto diagnostique, il nous faudrait une pockette CONSULT-II
Tu n'as pas le voyant ABS qui est allumé? Normalement il y a un signal sonore lorsqu'il a une panne électronique coté ABS ou EBD. Mais le voyant ABS devrait alors s'allumer en même temps.
- didi
suite des DIAGs Terrano...
J'ai quand même fait le test du bouclage des cosses de batterie que m'expliquer, mais je dois trouver un garagiste équipée pour tester la BS car le bip bip revient de façon aléatoire.
Le voyant frein fonctionne bien après le démarrage, avec des serrage et serrage du frein à main.
Donc je dois démonter le tableau de bord pour faire le changement des ampoules ABS et préchauffe qui ne s'allume plus
J'ai beau faire des recherches avancées, je ne trouve pas de tuto pour le démontage du ciel de toit, je dois intervenir sur l'étanchéité du toit ouvrant... Ça goûte par les vis du moteur a priori..
Voilà encore des heures à venir sur mon T2
- vincent sch
Avant de démonter le tableau de bord, je suppose que tu as vérifié les fusibles du circuit ABS?
Pour arriver à démonter le ciel de toit complet, il y a une beau démontage de tout l'habillage interne à entreprendre. Cela commence par les baguettes plastiques sur les pas de porte puis il faut remonter jusqu"au ciel de toit en déposant toutes les parois plastiques. C'est un gros boulot. C'est long, mais pas difficile en soit.
Avant de tout démonter , vérifie bien que les conduites de drainage de l'eau qui se situent à l'arrière du toit ouvrant ne sont pas bouchés. Faut enfoncer un fil de fer d'environ 1,2m de long pour vérifier que c'est libre sur toute la longueur. L'eau atterri dans bas de caisses. Je me demande même s'il n'y a pas deux autres conduites souples coté avant du toit ouvrant.
ABS ou pas, gouttières, etc...
J'ai retrouvé un de tes posts d'avril 2006 sur le démontage du ciel de toit.
Les fusibles sont OK et j'avais débouché les gouttières avant du toit ouvrant..pas pensé à vérifier derrière ?.
Le voyant frein à main s'allume rapidement après le démarrage et reste allumé en fixe???
Le T2 freine fort et droit sans blocage des roues.
Je continue les tests et DIAGs..
