Terrano 2 tdi 2001
- edefaverney
re: Terrano 2 tdi 2001
Le bruit que fait la butée d’embrayage est agaçant mais rien de grave !
Pour le toit ouvrant, il faut bien vérifier que les deux conduits d’évacuation sont bien débouchés, tu peux le tringler avec un fil rigide et aussi en utilisant une soufflette !
Pour les fluides :
-moteur : 6,2l avec le filtre 15w40 perso je mets de la 15w50
-boite de vitesses, sur ton modèle tu as une F55R30, il te faudra 5,1l de 75w90
-boite de transfert, tu devrais avoir une TX10A avec 2,3 l de Dextron mais il ce peut que tu ais une TX12 avec aussi 2,3 l mais de 75w90. Tu le sauras quand tu vidangeras!
-pont avant, c’est un R180A avec 1,3l de 80w90, perso je mets de la 75w90!
-pont arrière, vue l’année tu devrais avoir un pont H233B avec 2,8 l de 80w90 LSD (pour glissement limité) perso et comme te l’a déjà préconisé DD je mets de la 75w140 LSD!
Mais…il ce peut que tu ais un pont C200 (on le reconnaît par son petit carter en tôle vissé à l’arrière du différentiel) qui a un glissement limité très fragile et avec seulement 1,5l d’huile, il faut absolument mettre de la 75w140 LSD!!!!
-liquide de refroidissement: 10l
-direction assistée : 1l type Dextron
-freins + embrayage : environ 1,5l dot4
Voilà yapluka!!!
Un petit conseil : démonte toujours les bouchons de remplissage avant ceux de vidange !!!
Tu roules toujours mieux avec de la vieille huile que sans huile !!!!
Oui…des fois tu peux avoir un bouchon de remplissage bloqué !
C’est pour le 3l mais cela revient un peu au même :
viewtopic.php?t=189237-T2-3l-de-Edefave ... ost3886922
- Date d’inscription : juillet 2021
Pour le pont effectivement c'est un glissement limitée
Il y a une étiquette dessus après je ne sais pas si c'est pont de L 200 dans tout les cas j'y mettrai l'huile conseillée
Pour le toit ouvrant les conduits ne sont pas bouché ,c'est le joint qui est en fin de vie ,mais impossible de le trouver en pièce détachée tout comme des barres de toit,la revue technique....
Galère pour trouver des pièces détachées pour le T2,ou je ne cherche peut être pas dans les bons endroits, si vous avez des contact je suis preneur.
Et encore merci
la
si long j ai les barres longitudinales
pour le joint tu vas voir un carrossier
et sur le forum dédié au terrano
il y a rta ref pieces ect
D D
KZJ90 remplacé par une Aygo
sinon tu graisse pour que la marine sorte
D d
- edefaverney
Regarde chez drift shop, ils sont assez bien placé sur la motul !
Pour ta boite de transfert si l’huile est de couleur rouge alors c’est de l’huile type Dextron !
Démonte le bouchon de remplissage et jauge avec une languette de papier tu verras bien à la couleur et à l’odeur quel type d’huile il y a!
Effectivement je vois qu 'avec un peu de patiente et de recherche sur le forum terrano je vais trouver beaucoup de réponse à mes questions grâce aux anciens post..
Maintenant reste plus qu 'à commander tout çà et se mettre au travail .
Merci à vos retours?
- edefaverney
https://terrano.forumactif.com/
merci DD
- edefaverney
