TOYOTA BJ 40 fumée importante
earl
re: TOYOTA BJ 40 fumée importante
Message par earl »
qu'elle couleur la fumée?
La culasse a t elle été éprouvée ?
Serrage correct au couple puis à l'angle avec des vis neuves, et des filetages de bloc nettoyés au taraud ?
As tu mesuré tes segments?
Combien de jeu pour les pistons?
Les moteurs Japs tournent très serrés ;)
earl
Message par earl »
Satamax a écrit :Je crois; je précise bien; je crois que ton moteur n'est pas plus étanche, avec des segments neufs, non rodés, qu'avec des segments HS.
Une fois le rodage fait, ça devrait aller mieux.
Si pistons neufs, et bloc réalésé, et si les jeux sont bons, non.
Forestier16
Date d’inscription : juillet 2021
Message par Forestier16 »
Les pistons son neuf et les cylindres ont été réalèses par un professionnel en me fournissant les segments
J’ai une vidéo montrant mieux la fumée qui devient noir deux secondes après être sorti de l’échappement
Mais je n’arrive pas mette cette vidéo sur le forum
earl
Message par earl »
Forestier16 a écrit :Les pistons son neuf et les cylindres ont été réalèses par un professionnel en me fournissant les segments
Des pros qui se plantent ça arrive, faut toujours mesurer ;)
T'aurais pas cassé un racleur au montage? Sur ce modèle, il me semble qu'il y a un ressort entre le piston et le segment ce qui rend le montage délicat :hein:
La culasse a été éprouvée, et les vis changées ?
earl
Message par earl »
Si fumée noire, c'est pas l'équipage mobile, mais plutôt un ou plusieurs injos qui pissent.
Ou la pompe qui débite trop, et peut être pas au bon moment
cedricfred
Message par cedricfred »
Sur la photo la fumée parait blache ou grise. Si tu dis qu'elle tourne noire alors ce sont les injecteurs qui pissent un jet au lieu d'un brouillard. Tu brûles du fuel liquide.
Démonte et change les ou fais les refaire.
gazoil13
Message par gazoil13 »
Regarde aussi di côté de la membrane de la pompe d injection.
Avec le temps le cuir se fissure et laisse passer trop de gasoil.
Ce qui a pour conséquence de fumer.
Autre cause:vérifie que l edic n est pas bloqué en position sur alimentation (demarage)
Bonne recherche
Jacques
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Tain je me rends compte que je connais pas bien les pbs moteurs des series 4 ...ca va pas du tout... :D
Edic j avais deja lu ce nom mais je decouvre le principe :roll:
HDJ80 vxv 24s 1995 blanc vendu
LJ73 1988 a vendre.
Xtrail T31 LE 2012 blanc.
Honda Africa Twin 750 RD07A 2002 noire.
earl
Message par earl »
Il semblerait que la mécanique ne soit pas la starac, faut pas que trois mois pour exceller dans la réfection d'un bouilleur.
A quand une demande de conseils pour le remplacement d'une ancre de Rolex? :D
Forestier16
Bonjour
Effectivement les segments racleurs ont bien un ressort
Vous trouverez ci dessous les photos de la fumée
