Vis de vidange pont arrière Terrano 3L bloquée
Jipépé
re: Vis de vidange pont arrière Terrano 3L bloquée
Message par Jipépé »
Tu peux débloquer le bouchon avec un marteau et un burin ;)
P'tite vidéo pour illustrer
https://www.youtube.com/watch?v=2tt_RkmFzPc
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
pégé
Message par pégé »
Jipépé a écrit :Tu peux débloquer le bouchon avec un marteau et un burin ;)
Merci pour l'astuce et la vidéo mais difficilement applicable dans mon cas. Et puis l'empreinte n'est pas complétement foirée. Avec un bon carré adapté, je devrais retrouver de la prise :)
Pascal
terrano long 3.0 L di
pascal
pégé
Message par pégé »
Petite question: Le carré adapté est un carré 1/2 ?
Pascal
pascal
pégé a écrit :Merci pour vos réponses,
Je pense que j'ai effectivement abimé l'empreinte de la vis avec un carré un peu petit. Il va falloir que je trouve un carré adapté.
Pour la chauffe, lampe a souder standard, type camping gaz ? Je pense qu'il ne faut pas trop chauffer.
Quant à souder une tige , J'ai un peu peur de tout foirer ( j'en suis capable, si si :D )
Pascal
Heuuuuuuuu nan mon gars, faut chauffer fort. Le briquet ca va pas le faire.
La solution de souder un ecrou est excellente mais ca te foire le bouchon. Donc c'est l'etape d'apres si jamais tu peux pas sortir le bouchon en chauffant juste le pas de vis femelle.
didi
Message par didi »
et fôdrait déjà être sûr que le flexib' de la pompe descende...et c'est pas gagné...
dévisser le carter comme déjà évoqué sera pas bien plus long et le résultat garanti.
de plus, avec un peu de chance, le bouchon de vidange viendra avec et à l'étau ça sera plus simple de le virer.
pégé
Message par pégé »
J'y pense. Que faut-il comme pâte à joint pour remonter le carter ?
merci ,
Pascal.
pascal
didi
Message par didi »
de l'auto joint bleu devrait suffire, mais je crois bien qu'il y a un joint papier, c'est à confirmer, c'est de mémoire...
papier canson ou klingérite.
pégé
Message par pégé »
Merci Didi,
Je vais passer chez nini et leur poser la question du joint papier !
Quelqu'un sait-il si il y a un couple de serrage spécifique ?
Mais avant de démonter le carter, je vais faire encore une tentative de débloquage avec un carré adapté et un "long" prolongateur pour augmenter le couple.
Quant à chauffer au poste acétylène, j'ai un peu peur de déteriorer le différentiel !
Pascal
pascal
pégé a écrit :Merci Didi,Quant à chauffer au poste acétylène, j'ai un peu peur de déteriorer le différentiel !
:no:
edefaverney
Message par edefaverney »
La seule chose que tu risques d’abîmer, c’est un peu la peinture autour du bouchon ! :D
