Vis de vidange pont arrière Terrano 3L bloquée
- edefaverney
- Statut : En ligne
re: Vis de vidange pont arrière Terrano 3L bloquée
Le choc thermique va décoller le bouchon que tu pourras dévisser en te servant de la tête hexagonale de la vis!
- pégé
Je pense que j'ai effectivement abimé l'empreinte de la vis avec un carré un peu petit. Il va falloir que je trouve un carré adapté.
Pour la chauffe, lampe a souder standard, type camping gaz ? Je pense qu'il ne faut pas trop chauffer.
Quant à souder une tige , J'ai un peu peur de tout foirer ( j'en suis capable, si si )
Pascal
pascal
- Jipépé
P'tite vidéo pour illustrer
https://www.youtube.com/watch?v=2tt_RkmFzPc
- pégé
Merci pour l'astuce et la vidéo mais difficilement applicable dans mon cas. Et puis l'empreinte n'est pas complétement foirée. Avec un bon carré adapté, je devrais retrouver de la priseJipépé a écrit :Tu peux débloquer le bouchon avec un marteau et un burin
Pascal
pascal
- pégé
Pascal
pascal
- Bebop
Heuuuuuuuu nan mon gars, faut chauffer fort. Le briquet ca va pas le faire.pégé a écrit :Merci pour vos réponses,
Pascal
La solution de souder un ecrou est excellente mais ca te foire le bouchon. Donc c'est l'etape d'apres si jamais tu peux pas sortir le bouchon en chauffant juste le pas de vis femelle.
- didi
dévisser le carter comme déjà évoqué sera pas bien plus long et le résultat garanti.
de plus, avec un peu de chance, le bouchon de vidange viendra avec et à l'étau ça sera plus simple de le virer.
- pégé
J'y pense. Que faut-il comme pâte à joint pour remonter le carter ?didi a écrit :
merci ,
Pascal.
pascal
- didi
papier canson ou klingérite.
- pégé
Je vais passer chez nini et leur poser la question du joint papier !
Quelqu'un sait-il si il y a un couple de serrage spécifique ?
Mais avant de démonter le carter, je vais faire encore une tentative de débloquage avec un carré adapté et un "long" prolongateur pour augmenter le couple.
Quant à chauffer au poste acétylène, j'ai un peu peur de déteriorer le différentiel !
Pascal
pascal
