Stockage des roues équipées de pneus hiver, horizontal ou vertical?
re: Stockage des roues équipées de pneus hiver, horizontal ou vertical?
Certains sont pour l'avortement et contre la peine de mort, c'est fou non ?
- christian.styling
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- skyfish
roue verticale, ça risque (peu, certes) de marquer le pneu à l'endroit du contact avec le sol, et en cas de perte de pression, de déformer la carcasse
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 , critair 1 arrrrffff
- floflo68
- christian.styling
Verticalement, suspendues par cinq pitons par les jantesskyfish a écrit :je stocke à plat les roues les unes sur les autres
- Jo49
XJ 4L gros pneus... vendu
- DAMAMME
GAH-Alberts 801960 Kit de porte-jantes | support mural pour jantes de voiture | porte-pneus recouvert d'un tube en PVC | galvanisé | 20 cm crochet porte-jantes long
https://www.forum4x4.org/threads/111419 ... J-REHAUSSE
https://www.206cclovers.com/t23456-206-cc-andrea
- christian.styling
- eric def 90 300 dti
cela est peut probable car il faut que le pneu se dégonfle a Zéro et là si pas de fuite il faut mini 5 a 7 ans et le poids du pneu est moindre que le poids de ton vehicule sur les pneus.skyfish a écrit :je stocke à plat les roues les unes sur les autres
- Date d’inscription : août 2015
Eric, au final, c'est quoi la meilleure solution ?eric def 90 300 dti a écrit :cela est peut probable car il faut que le pneu se dégonfle a Zéro et là si pas de fuite il faut mini 5 a 7 ans et le poids du pneu est moindre que le poids de ton vehicule sur les pneus.
- vertical avec une pression normale,
- posé à horizontal les uns sur les autres avec une pression normale (ou un peu plus) avec ou sans contact entre les flancs des pneus (donc avec un intercalaire/entretoise ou qqch comme ca pour eviter le contact )
- suspendu c'est pas mal mais si ca tombe sur qqun.
