[GMC] 6.6 duramax
antoine²
Date d’inscription : mars 2018
re: [GMC] 6.6 duramax
Message par antoine² »
Merci beaucoup, réponse claire nette et précise!
C'est bizarre je m'attendais bien à une réponse de ta part!
Donc il restera comme ca et j'en profiterai pour monter un pré filtre séparateur (ca ne mange pas de pain) et pour la lift pump je vais chercher un peu ce qu'il se fait (autant partir sur une bonne base dés le début).
Du coup il restera full stock tant que sa boite est fonctionnelle (6L90 de qu'il ma dit mais il a pu se tromper!)
Si tu as un 4500, y'a une Allison dedans, donc tu es large.
Par contre si tu as un van, y'a une 6L, mais du coup c'est pas un 4500 :D
Pour la lift pump et le prefiltre, regarde chez AirDog ou FASS
Le laisser full stock c'est une bonne idee. Tu peux quand meme degager l'EGR et le radiateur associe qui sont de vraies merdes. Bien que meilleurs sur le LGH que le LML. Attention, faut reprogrammer l'ECU pour ce faire.
antoine²
Merci pour les ref, je regarde ca et tant que je n'y suis pas pour vérifier (fin juillet) le modèle de la boite il restera stock.
C'est un minibus de transport d'handicapé SAVANA en roue jumelées à l'arrière (marqué 4500 sur la porte conducteur) qui va être modifié en camping car .
En tout cas merci beaucoup pour l'info de la faiblesse de l'alimentation en gasoil, ca me permettra de lui fiabiliser dés le début!
Ca c'est un MDT, un "vrai" 4500.
Y'a une Allison la dedans.
Dans ton cas le van c'est des "faux" 4500. Avec une 6L80 ou 6L90.
Y'a des modifs a faire pour les rendre plus resistantes, mais je sais pas dans quelle mesure tu t'y connais en electronique et reprogrammation GM.
antoine²
ca dépassera mes compétences ;) , le but initial est de lui fiabiliser au maximum tout en restant raisonnable donc dans un premier temps une bonne vidange (flushing + filtre) et ca ira pour la boite. Sauf si il en veut plus mais il verra en local :lol:
Je suis tombé la dessus ce week-end. Van transport de personne handicapée avec un Duramax.
Je confirme que c’est un « faux » 4500 et qu’il y a bien une 6L90 dessous avec le moteur bien bridé pour la survie de la boîte.
Toujours à l’envers mes photos. F.ing bullshit !
titoupath
Message par titoupath »
Bebop a écrit :Je suis tombé la dessus ce week-end. Van transport de personne handicapée avec un Duramax.
[ATTACH=CONFIG]137997[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]137998[/ATTACH]
On voit bien que c'est des engins de l'autre côté de la planète :D
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
:lol:
On est sur le meme hemisphere !
C'est renversant. :D
Spider-GMC :D
