Fuite Liquide direction assistée
- vincent sch
re: Fuite Liquide direction assistée
Démonter les raccords, en soit n'est pas un problème. Le plus complexe est de vidanger les conduites sans en mettre partout. Puis, plus délicat, c'est de démonter l'ensemble conduite avec les tubes alus. Je n'ai pas trouvé la combinaison sans devoir un minimum tordre les tubes alu. Bon, comme c'est de l'alu, cela se détord relativement facilement.
Je dirai qu'il serait bon, de vider le bocal de son fluide avec une seringue avant de dévisser les raccords. Les conduites étant sertis, tu es quasi obligé de démonter tout le circuit entre la pompe, le bocal, et le boitier de direction.
- Touter
Il a fallu que je désolidarise les deux durites pour pouvoir en sortir une.
On verra bien au remontage ...
D’ici là, je dois aller voir un spécialiste pour refaire la connexion entre la partie alu et la souple.
Je mettrai une photo du nouveau montage.
- Touter
Durite remplacée avec embouts métalliques sertis. Et tout ça pour 40 € chez un spécialiste de l’hydraulique pour engins de chantier.
- vincent sch
Bonne idée.
- Touter
J’ai refait le plein de liquide puis plusieurs tours de clamant gauche et droite.
Apparemment, il n’y a plus de fuite. Je verrai si le niveau baisse après quelques km le temps que les bulles
d’air se purgent.
En tout cas 40 € de reparation de durite et 8 pour le liquide, je m’en sorts bien !
- exNISSAN
Dans tous les cas , ça vaut toujours le coup de pousser la porte d'un atelier Agricole / TP ou Poids Lourds pour de la durite hydraulique ,ils ont dans la majorité des cas sur place une solution sur mesure ,fiable et peu onéreuse
Un camion ou un engin ne peut pas rester en rade en pleine saison le temps que le concessionnaire commande la pièce !
Il n'y a que pour du freinage où certains seront réticents question responsabilité .
- vincent sch
As tu réussi a rentrer les conduites rigides alu sans devoir les déformer légèrement? Aurais tu trouvé une combinaison pour y parvenir.?
- Touter
Pour remettre la durite, je suis passé sous le Terrano. J'ai commencé par la faire remonter coté bocal et après quelques vas et viens j'ai réussi à la faire passer coté crémaillère. C'était assez facile en fait et ne m'a pris qu'un quart d'heure. Ensuite j'ai resserré les 2 boulons de jointage sur la crémaillère pour les deux durites, celle de haute pression et celle de retour. Puis remontage des 3 Silentblocs sur le châssis qui solidarisent les deux conduites aluminium.
Pour une première fois, je suis assez content de moi !
- edefaverney
